Stuurwiel
demonteren burman stuurhuis bertone
do jan 17, 2013 21:31
aangezien mijn bertone een weinig speling heeft op het stuur, wil ik het burman stuurhuis gaan reviseren. nog geen idee hou ik dat moet doen, maar de eerste stap is altijd demontage!
op de site www.veloce.se heb ik een goede instructie gevonden, ondersteund met fotos. deel van de tekst is als volgt:
Removing the box from the car, which should be on supports of course
Remove the battery, battery box and rad. overflow bottle
Under the dash:
1 Remove the plastic cover under the dash
2 remove the 2 bolts holding the column under the dash
3 remove the steering wheel (you'll need a puller)
4 Remove the bolt and wires holding the ignition "sleeve" thing (mark the wires) also need to turn the ket to unlock the ignition then pull it back and off the column
5 Remove the cover around the column against the firewall. This was all under the dash
6 Remove the 2 tie rods from pitman arm
7 Remove the 3 big bolts holding the box to the body
redelijk snel ben ik bij punt 4 aangekomen. echter het verwijderen van het contactslot lukt mij niet.
mijn vragen zijn:
a is dit een goede methode om het stuurhuis te verwijderen, of zijn er betere methodes
b is het noodzakelijk om de stuurkolom te verwijderen
c zo ja, hoe krijg ik het contactclot er af.
graag jullie suggesties
2000GTV '75 Giulia 2000 '74
B-lex
RE: demonteren burman stuurhuis bertone
vr jan 18, 2013 00:22
Even aan je burman vragen!
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
don515jz
vr jan 18, 2013 13:14
Kijk ook eens op deze site
a. Ja, maar er zullen vast wel anderen manieren zijn om het stuurhuis te verwijderen.
b. Ja
c. Eerst de bout verwijderen waar mee die vast zit. Hou er rekening mee dat bij deze bout de kop (het zeskant) afbreekt als je hem vast zet het is niet de bedoeling dat je deze verwijderd. Dus je zal moeten boren/zagen/slijpen/hakken enz. om die bout te verwijderen. Vervolgens de sleutel in het kontakt omdraaien en je trekt het slot eruit.
Maar nu wil je het stuurhuis reviseren, weet je ook wat en hoe je alles moet afstellen? Want dit is een klus die ik niet aan een beginner zou overlaten, de kans dat het fout gaat is groter dan de kans op succes.
ps. Weet je zeker dat de speling in het stuurhuis zit en niet in 1 van de 6 stuurkogels, het hulpstuurhuis, of alle andere kogels en bussen in de voorwielophanging?
ps2. De lassen van je chassisbalken zijn nog allemaal goed en er zitten geen scheuren in die langsbalken?
Bog75
vr jan 18, 2013 16:48
Volgens mij komt de hele zaak goed los zonder het contactslot te verwijderen met geweld. Gaat erom dat de holle as los komt. Bij mij in ieder geval alles los gehad en gewisseld zonder het slot eraf te slijpen enzo.
Enig pielwerk is de burman met as eruit krijgen. Je moet dus ook je uitlaatspruitstuk en accu eruit halen.
Bert en Juul
Stuurwiel
RE: demonteren burman stuurhuis bertone: amerikaanse versie
za jan 19, 2013 08:32
de stuurkolom nader bekeken. blijkt een versie te zijn met een cardanische koppeling en een grote moer in het midden. krijg hem nog steeds niet los. ik ga ook maar onderzoeken of er speling zit op de cardanische koppeling.
Bog75
za jan 19, 2013 09:41
Amerikaanse uitvoering dus.
Zet anders wat fotos erbij.
Bert en Juul
Eric
Re: RE: demonteren burman stuurhuis bertone
za jan 19, 2013 18:20
Helemaal mee eens. Is geen simpele klus, kan je veel beter door een specialist laten doen; het uit- en inbouwen is op zich al werk genoeg :wink:
Ik heb mijn stuurhuis laten reviseren door Frans Riel van Alfa Noord in Emmeloord.
Nog een tip bij uitbouwen: haal je bestuurders stoel eruit; dan heb je meer ruimte om te manouvreren, en kan er geen olie via de stuuras op je stoelzitting komen
SCARB 00694
