APK puntjes verlichting 146 JTD
Geplaatst: do jan 10, 2013 15:47
door Alfagek
Mijn 146 is voor de APK geweest en daar kwamen nog de volgende punten uit die ik nog niet heb op kunnen lossen:
* achteruitrijlicht doet het soms wel, soms niet. Ik verwacht dus een defecte schakelaar of corrosie op de contacten. Alleen kan ik de schakelaar nog niet vinden. Kan op dit moment niet onder de auto. Zit deze schakelaar dus bovenop (kan het niet zien door dikke slangen die erboven hangen) of zit deze aan de zijkant van de bak?
* Mistachterlicht doet het niet. Relais gewisseld met die van de voorste mistlampen. Deze deden het wel, maar kapotte glazen dus eruit gehaald. Lampje ook vervangen voor een nieuwe. Lampje op het dash gaat wel branden, maar de mistachterlamp niet.
Greetz,
Bas
RE: APK puntjes verlichting 146 JTD
Geplaatst: do jan 10, 2013 17:08
door Berlina addicted
schakelaar voor het achteruitrijlicht zit aan de voorzijde van de bak vlak naast de vulopening,
Mvg, Richard
Geplaatst: vr jan 11, 2013 09:16
door Alfagek
Vanmiddag maar even kijken dus.
Geplaatst: vr jan 11, 2013 10:47
door Robkg
Heel stom hoor, maar zijn de lampjes zelf wel goed?
Geplaatst: vr jan 11, 2013 10:56
door Alfagek
Is niet heel stom. Heb ik als eerste vervangen voor nieuw. Bij de bron beginnen, zeg maar...
Geplaatst: vr jan 11, 2013 12:49
door aaldert
als er een trekhaak achter zit is de is de onderbreking in
de trekhaakdoos in 90% v/d gevallen de oorzaak van het mistachterlicht.
groet Aaldert
Geplaatst: vr jan 11, 2013 13:29
door Alfagek
En wat is daar dan aan te doen? Nieuwe stekkerdoos monteren?
Greetz,
Bas
Geplaatst: vr jan 11, 2013 20:43
door brolli21
Kijken of er een "knopje" in de stekker doos zit,zo ja,deze even gangbaar maken met behulp van wat WD40,of anders even tijdelijk de draden van de trekhaak los en weer origineel aansluiten.
Geplaatst: za jan 12, 2013 09:01
door joy
Als je een ouderwetse 7 polige stekkerdoos hebt zal het probleem daar niet liggen denk ik.
Geplaatst: za jan 12, 2013 11:33
door hoornstra
7-polige dozen kun je ook met mistlampschakeling hebben.
Geplaatst: do jan 31, 2013 12:37
door Alfagek
Mistachterlicht werkt weer. De onderbreker van de stekkerdoos voor de trekhaak is er tussenweg gehaald...
Achteruirijlicht deed het vorige week ook de hele tijd, tot gisteravond. Heel af en toe haperde deze, maar dan nog een keer de versnelling inleggen en hij deed het wel. Nu staat de auto bij de garage voor de herkeuring en doet de achteruitrij verlichting het dus niet. Nieuwe schakelaar besteld, gemonteerd, maar nog niets. De oude schakelaar er weer in en handmatig werkt deze direct. Wanneer die in de bak gaat, doet ie het niet meer...
Hoe werkt dit in de bak? Kan daar ook nog iets versleten zijn en kan dit evt ook vervangen worden? Voor nood gaan we nu proberen om hem te laten schakelen bij de pook, maar dat is natuurlijk niet de beste oplossing...
De koppeling zit er ook aan te komen, dus dan moet de bak er toch af. Dan is de vraag dus of hier mechanisch iets vervangen kan worden om het wel weer te laten werken.
Greetz,
Bas
Geplaatst: do jan 31, 2013 18:38
door Alfagek
Opgelost: Kabelboom is deels verrot... Omleiding gelegd en nu werkt alles weer. Weer een jaartje APK!
Greetz,
Bas
