Alfagek
APK puntjes verlichting 146 JTD
do jan 10, 2013 15:47
Mijn 146 is voor de APK geweest en daar kwamen nog de volgende punten uit die ik nog niet heb op kunnen lossen:
* achteruitrijlicht doet het soms wel, soms niet. Ik verwacht dus een defecte schakelaar of corrosie op de contacten. Alleen kan ik de schakelaar nog niet vinden. Kan op dit moment niet onder de auto. Zit deze schakelaar dus bovenop (kan het niet zien door dikke slangen die erboven hangen) of zit deze aan de zijkant van de bak?
* Mistachterlicht doet het niet. Relais gewisseld met die van de voorste mistlampen. Deze deden het wel, maar kapotte glazen dus eruit gehaald. Lampje ook vervangen voor een nieuwe. Lampje op het dash gaat wel branden, maar de mistachterlamp niet.
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Berlina addicted
RE: APK puntjes verlichting 146 JTD
do jan 10, 2013 17:08
schakelaar voor het achteruitrijlicht zit aan de voorzijde van de bak vlak naast de vulopening,
Mvg, Richard
Alfagek
vr jan 11, 2013 09:16
Vanmiddag maar even kijken dus. :wink:
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Robkg
vr jan 11, 2013 10:47
Heel stom hoor, maar zijn de lampjes zelf wel goed?
Alfagek
vr jan 11, 2013 10:56
Is niet heel stom. Heb ik als eerste vervangen voor nieuw. Bij de bron beginnen, zeg maar... :wink:
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
aaldert
vr jan 11, 2013 12:49
als er een trekhaak achter zit is de is de onderbreking in
de trekhaakdoos in 90% v/d gevallen de oorzaak van het mistachterlicht.
groet Aaldert
Alfagek
vr jan 11, 2013 13:29
En wat is daar dan aan te doen? Nieuwe stekkerdoos monteren?
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
brolli21
vr jan 11, 2013 20:43
Kijken of er een "knopje" in de stekker doos zit,zo ja,deze even gangbaar maken met behulp van wat WD40,of anders even tijdelijk de draden van de trekhaak los en weer origineel aansluiten.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
joy
za jan 12, 2013 09:01
Als je een ouderwetse 7 polige stekkerdoos hebt zal het probleem daar niet liggen denk ik.
hoornstra
za jan 12, 2013 11:33
7-polige dozen kun je ook met mistlampschakeling hebben.
Scarb 0142
Alfagek
do jan 31, 2013 12:37
Mistachterlicht werkt weer. De onderbreker van de stekkerdoos voor de trekhaak is er tussenweg gehaald...
Achteruirijlicht deed het vorige week ook de hele tijd, tot gisteravond. Heel af en toe haperde deze, maar dan nog een keer de versnelling inleggen en hij deed het wel. Nu staat de auto bij de garage voor de herkeuring en doet de achteruitrij verlichting het dus niet. Nieuwe schakelaar besteld, gemonteerd, maar nog niets. De oude schakelaar er weer in en handmatig werkt deze direct. Wanneer die in de bak gaat, doet ie het niet meer...
Hoe werkt dit in de bak? Kan daar ook nog iets versleten zijn en kan dit evt ook vervangen worden? Voor nood gaan we nu proberen om hem te laten schakelen bij de pook, maar dat is natuurlijk niet de beste oplossing...
De koppeling zit er ook aan te komen, dus dan moet de bak er toch af. Dan is de vraag dus of hier mechanisch iets vervangen kan worden om het wel weer te laten werken.
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Alfagek
do jan 31, 2013 18:38
Opgelost: Kabelboom is deels verrot... Omleiding gelegd en nu werkt alles weer. Weer een jaartje APK!
Greetz,
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
