klepppen stellen 2.0TS
Geplaatst: do dec 27, 2012 07:24
door sebasP
Ik zoek wat advies. Heb laatst een lekke koppakking met mijn giulia gehad. Deze bij de garage waar ik hem ook altijd breng voor een apk laten repareren.
Na reparatie tikt 1 van de kleppen best erg, dat deed hij al een beetje voor de reparatie, maar nu nog erger lijkt wel. De garage zegt dat hij hem gewoon in elkaar heeft gebouwd en verder niets met de klepspeling heeft gedaan. Best raar vind ik, aangezien je dat toch juist moet controleren als je de hele boel uit elkaar hebt gehaald?
Kan ik nu van de garage verwachten dat hij het alsnog verhelpt of heb ik hier helemaal geen recht op?
Re: klepppen stellen 2.0TS
Geplaatst: do dec 27, 2012 07:38
door Dottore M
Als je ervoor betaalt wel.
Het is nl. nogal een klus met die plaatjes, en ik snap wel dat je garagist dat niet 'zo maar' is gaan doen.
RE: klepppen stellen 2.0TS
Geplaatst: do dec 27, 2012 14:10
door sebasP
Ja, ik snap het ook wel. Zeker omdat ik het ook van te voren niet heb aangegeven. Het lijkt me alleen wel logisch dat je bij zo'n reparatie wel even de kleppen naloopt op speling. Maar ik begrijop dat dat dus niet altijd zo is........
Geplaatst: do dec 27, 2012 15:42
door Rob75
Bij een Nord hoef je nokkenassen en kleppen niet te demonteren om de kop van motor te halen. Als de kop niet gevlakt is en alleen de pakking vervangen is, dan zal er zeker niet naar de klepspeling gekeken zijn. Zelfs als de kleppen gedemonteerd zijn en je plaatst alles weer op zijn oorspronkelijke plaats terug, dan is dit niet nodig.
De klepspeling aanpassen is dan ook niet iets wat "erbij hoort".
Groet,
Rob
Geplaatst: do dec 27, 2012 19:46
door sebasP
Heren, bedankt voor de duidelijkheid!
Toch jammer dat ik nu toch de boel weer open wil hebben.... Is het erg lastig om zelf die ene klep te stellen of is het gewoon veel werk? Kop kan blijven zitten ga ik vanuit en alleen de distributie moet los toch, om de nokkenas eruit te kunnen halen?
Re: RE: klepppen stellen 2.0TS
Geplaatst: do dec 27, 2012 20:31
door Dottore M
Speling meten, en dan kan je Ty-Raps om de distributieketting en door de gaatjes van de nokkenastandwielen spannen.
Geplaatst: do dec 27, 2012 21:13
door Dominic
Natuurlijk moet zo'n garage dat wel even doen,dat noem je klantenbinding...
Wie kan uit de buurt van Sebas zijn klep even stellen........
Bij mij kun je ook terecht maar dan moet je een paar honderd KM rijden.
Geplaatst: do dec 27, 2012 21:23
door high fidelitaly
helemaal mee eens.
en ik wil het ook wel doen, maar dan zit je met hetzelfde probleem als bij Dominic...(kms)
Geplaatst: do dec 27, 2012 21:41
door de alfist
zou mooi zijn om dan ook nog even te melden waar hij vandaan komt of zou sebas het gewoon in zijn profiel kunnen zetten
Geplaatst: vr dec 28, 2012 07:05
door sebasP
Als iemand me zou kunnen helpen die ene klep af te stellen zou dat natuurlijk geweldig zijn. Dan hoef ik ook niet de strijd bij de garage aan te gaan.
Woonplaats staat nu ook bij mijn profiel haha.
Geplaatst: vr dec 28, 2012 08:13
door GiuliaCorse
Lenz hier op het forum (autobedrijf Len Jansen) in Voorburg
Rik (il Biscione) in Hilversum
Zijn er 2 die me te binnen schieten, redelijk in jou buurt.
Geplaatst: vr dec 28, 2012 18:35
door Michel75
Autobedrijf Van der Wereld in Roelofarendsveen kan het ook erg goed...
Geplaatst: vr dec 28, 2012 19:36
door Dominic
Hey mannen waar is de clubspirit.......
Autobedrijven opnoemen kan ik ook wel, maar is er nou niemand die Sebas ff kan helpen ?????
Kettingspanner lossen nokkenas onder de ketting vandaan tillen ff plaatjes uitwisselen en klaar
2 uurtjes werk kom op, zal best een slagroomtaart opleveren
Geplaatst: vr dec 28, 2012 19:48
door sebasP
Vandaag al van iemand een aanbod gehad het te fixen!!!!! Komt goed dus.
Helemaal blij, en weer veel dank aan de alfa wereld.
Geplaatst: vr dec 28, 2012 20:53
door Angus Young
Maar ja,
Als het autobedrijf nou de kleppen alle 8 had "gesteld"(opgemeten en indien bijgesteld) t.w.v.( ik noem waar wat, dik uur werk voor een ongeoefende monteur,) 100euro,dan was het waarschijnlijk ook niet goed geweest omdat de klepspeling "voor die tijd ook al goed was".
