GeeJee
Werkt mijn ASR wel?
do dec 06, 2012 00:16
Sinds een half jaar heb ik een Giulietta, mijn eerste Alfa met o.a. ASR. Nu was het vandaag voor het eerst glad en ik wilde natuurlijk wel eens weten wat er gebeurde als ik fors gas zou geven. Tot mijn verbazing begon de motor te gieren en slipten de voorwielen door. De DNA-knop stond in A. Hoort de elektronica dan niet in te grijpen en te voorkomen dat de wielen doorslippen?
Vorige:
146 1.4 (lpg), 156 1.8 TS 2001 (lpg)
Huidige:
Giulia Super 1.3 1972 en Giulietta 1.4 Turbo 2010 (lpg)
BugAlfa
RE: Werkt mijn ASR wel?
do dec 06, 2012 08:16
je moet maar eens proberen om uit stilstand een besneeuwde helling op te raken met 18" : dan weigert hij boven 2000rpm te gaan en dat is een probleem ; enige oplossing = 4 à 5000 rpm in vrij doen koppeling in en direkt naar 2e om weg te geraken .
Als't sneeuwt heb je liever doordraaiende voorwielen dan ASR die zegt ik geef geen gas ...
Ik vind het juist ellende dat je de ASR nooit volledig uit kan zetten, ook niet in All-Weather stand ; in Dynamic grijpt't het meest in, Normal ietsje minder .
ESP grijpt dan weer in Dynamic 't minst in, in All-Weather het meest maar vergeet het maar om de kont met de handrem te zetten dat verknoeit de electronica volledig .
Laatst gewijzigd door BugAlfa op do dec 06, 2012 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
erwingta
do dec 06, 2012 08:34
Bij mijn BMW werkt het perfect, kan altijd vlot wegrijden in de sneeuw zonder drammatisch spinnende wielen.
Hoe die DNA knop werkt weet ik niet, ben daar niet in thuis.
Balocco Classics/dealer Alfaholics voor de Benelux
do dec 06, 2012 10:39
ASR op mijn mercedes v8 destijds werkte ook altijd ' tegendraads'...Oprit schuin omhoog oprijden hier in de sneeuw was er dan ook niet bij, bij een x aantal procenten wielspin ging gewoon t gas eraf, klaar... :x
Remedie was om t hele spul zover als mogelijk uit te schakelen (bleef op de achtergrond wel actief, 100% uit kon niet) en dan met een aanloopje en spinnende wielen omhoog planken en hopen dat je boven kwam... :?
Schijnbaar kon je door t verwijderen van zekering t systeem wel helemaal stil krijgen maar dat ging ook ten koste van de ABSwerking...(nooit geprobeerd maar werd beweerd op div das haus fora) Of dit voor de giulietta ook geldt weet ik niet...
ps zometeen eens ff proberen wat de Q4 doet in de sneeuw... 8)
Alfissimo
do dec 06, 2012 10:44
Frank ik heb mij ooit laten vertellen in een schuur in terneuzen dat een Q4 de perfecte winterauto is :-)
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
'95 Gtv 2.0 Twin Spark
GeeJee
do dec 06, 2012 17:30
Heb het vandaag nog eens uitgeprobeerd. Ik merkte dat ASR wel werkt bij het wegrijden. Je ziet dan ook een waarschuwingslampje branden. Toch wel heel erg praktisch, want in onze straat wordt niet gestrooid en ik heb wel eens de grootste moeite gehad om uit stilstand in een dikke laag sneeuw weg te komen...
Vorige:
Huidige:
