portiergreep 147
Geplaatst: za nov 24, 2012 23:09
door Berlina addicted
Van de 3 deurs 147 van mijn zoon is de portiergreep aan de buitenzijde iets afgebroken. hij zit nu nog maar aan 1 kant vast Het voorste punt (scharnierkant) is kapot. Nu wil ik een gebruikt exemplaar monteren. Die moet ik eerst nog even zien te vinden. Mijn vraag is, ik moet natuurlijk het slotje van zijn oude portiergreep overzetten, is dat te doen? En ik moet natuurlijk de binnenkekleding loshalen, zijn er nog dingen waarop ik moet letten?
Mvg, Richard
RE: portiergreep 147
Geplaatst: di nov 27, 2012 00:05
door Graffiaturo
allereerst een nieuw dopje halen, oude is er alleen uit te krijgen door er een parker in te schroeven en met een tang het dopje eruittrekken
verder wijst alles vanzelf, 5 minuutjes ligt het paneel ernaast asl je rustig aan doet
greepje naar voren schuiven, dan eerst de onderkant naar buiten halen, dan de bovenkant, iets voorover kantelen en opentrekken zodat het heveltje door het gat kan
Geplaatst: wo nov 28, 2012 14:36
Okee, simpel klusje dus, dank voor de reactie
Mvg, Richard
Re: RE: portiergreep 147
Geplaatst: wo nov 28, 2012 19:40
door Lieuwe
Je bedoelt het dopje wat op het handvat zit? (aan de binnenkant dan). Die is ook prima los te halen zonder er een schroef in te draaien, spreek uit ervaring. Al was dat wel bij 30+ graden in de zon, dus daardoor was het misschien iets soepeler
Geplaatst: do nov 29, 2012 00:21
door Graffiaturo
ik koop liever voor die 2 euro n nieuw dopje dan dat ik de handgreep zelf verpest
Geplaatst: do nov 29, 2012 12:11
Het slotje zelf moet natuurlijk overgezet worden anders past de sleutel niet, is dat ook simpel?
mvg, Richard
Geplaatst: za dec 01, 2012 10:57
door Graffiaturo
das gewoon een veertje eruitwippen en het cilindertje eruitnemen net als bij de 156
Geplaatst: za dec 01, 2012 16:37
Ok, dat is dus ook simpel
Mvg, Richard
