Hans33sw
vacuumslangdiam rembekr te ruim?
wo nov 21, 2012 21:50
we nu, ik heb nog 1 probleempje te tekkelen,
De originele vacuumslang kon ik niet meer heelhuids demonteren helaas... Dus naar de automaterialenzaak om een nieuwe te halen.
Deze had niet de dunne (harde) leiding, maar een dikkere (zachte) leiding zou ook wel werken. Enfin, zal zo zijn. Op mn 340 had ik ook al eens zo een gemonteerd zonder problemen.
De binnenmaat is 12mm.
Probleem is nu dat de rembekrachtiger erg tikt. Je voelt het behoorlijk in het pedaal. Als ik deze verwissel nog steeds. Ligt dus niet aan de bekrachtiger.
Als ik echter een griptang op de slang zet (niet helemaal strak dicht natuurlijk) is er niets aan de hand. De rem voelt ook weer gewoon aan.
Nu is dus de oplossing een andere slang monteren, maar ik ben benieuwd waarom de grotere niet werkt. Kort door de bocht is vacuum toch vacuum?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
RE: vacuumslangdiam rembekr te ruim?
wo nov 21, 2012 22:02
Maar niet elke slang kan tegen vacuum... :wink: Vandaar ook dat je origineel een harde slang tegenkomt.
Het kan best zijn dat je de slang 'plat' trekt nu. niet echt wenselijk... :(
brolli21
wo nov 21, 2012 22:03
Vacuum is niet helemaal vacuum.
Door je rembekrachtiger te gebruiken,loopt je vacuum weg,en als de motor niet snel genoeg het vacuum weer kan aanvullen,krijg je jou soort symptomen.
Probeer of je een soort restrictor in je slang kan zetten,misschien is je probleem dan opgelost.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Hans33sw
Re: RE: vacuumslangdiam rembekr te ruim?
wo nov 21, 2012 22:16
Dat doet ie dus niet, en restrictie (griptang) werkt in dit geval juist wel...
@brolli, kan voor nood, maar vindt het voor permanent niet netjes zo ;)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
bert308
Contacteer: YouTube
wo nov 21, 2012 22:18
Je hebt toch wel een goed functionerende one-way klep in de leiding met het pijltje de goede kant op, de kant van zuigen? Deze klep kan je "mondmatig" testen...
brolli21
wo nov 21, 2012 22:19
Ik bedoelde ook een restrictor IN de slang Hans,dus doorsnijden,pijpje met kleinere diameter erin,en met 2 slangenklemmen de boel weer aan elkaar zetten ;)
Hans33sw
wo nov 21, 2012 22:57
Nee, deze zat er origineel ook niet op, dacht ik tenminste... Heb de slang nog wel liggen dus dat is zo gecheckt.
't is wel logisch trouwens, zo'n klepke :thumbs:
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Hans33sw
do nov 22, 2012 00:19
1000 punten voor Bert! Terugslagklep vergeten :oops:
En bij een 340 zit die in de bekrachtiger, vandaar dat dat toen wel wou...
Molto grazi tutti personi (oid)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
