Joel
Vangband en APK
do sep 29, 2005 11:20
Bij m'n 1750 Berlina is 1 vangband gescheurd, is dat APK afkeur? Veer komt niet los bij opkrikken.
Supertje
GTV Boy
RE: Vangband en APK
do sep 29, 2005 14:28
Wat denk je zelf :?:
Lijkt me zeker een afkeurpunt want zo´n vangband vangt je as op bij het loskomen van je wielen..toch wel belangrijk lijkt me.... 8)
156 Sportwagon , 2003.
RE: Vangband en APK
do sep 29, 2005 14:32
ik denk dat het in ieder geval symmetrisch moet zijn, dus of beide kanten wel, of beide kanten niet!
Wilbert ARparts
RE: Vangband en APK
do sep 29, 2005 15:00
Als er nog 2 vangbanden per kant op zitten, zoals het hoort, kun je de kapotte gewoon afsnijden.
Mocht je toch nieuwe willen hebben: gewoon in voorraad.
Wilbert AR Parts
juultje
RE: Vangband en APK
do sep 29, 2005 15:11
Het is niet goed om ze te missen, alleen als je ze aan beide kanten weghaalt zal een doorsnee apkmeester het niet opvallen denk ik.
Zelfde met kriksteunen, geroest mag niet zonder wel.
Joel
RE: Vangband en APK
vr sep 30, 2005 09:23
Okee, ik zal ze maar voor de zekerheid vernieuwen. Zal wel niet de hele wereld kosten Wilbert? Jullie hebben ook alles he!
Het feit dat ie afscheurt wil toch al zeggen dat ze blijkbaar belast worden. Al valt de as er volgens mij echt niet onderuit zonder vangbanden. Maar ben benieuwd of ik die schroeven (!!) los krijg, allemaal aardig vastgerot in die 34 jaar...
Oja, 2 per kant???
Supertje
Wilbert ARparts
RE: Vangband en APK
vr sep 30, 2005 09:35
Yep, twee per kant. Ingebouwde redundantie, 34 jaar geleden al!
Feit dat er bij jou nog maar eentje zit wil zeggen dat er al eens gerommeld is, dus misschien een sprankje hoop om die schroeven los te krijgen.?
Is het gillende spoed? Dan kan ik evt. vanavond een setje langsbrengen. Anders maandag- of donderdagavond.
Wilbert AR Parts
kroehlur
RE: Vangband en APK
vr sep 30, 2005 09:42
Wat zijn nou de gouden tips om die schroeven los te krijgen? (en weedeeviertigen is van zelfsprekend).
Is het altijd een geval van uitboren en kijken maar hoe je de rest uit krijgt? Ik moet namelijk binnenkort (binnenkort -ha!) aan de slag met mijn achteras dus wil het graag weten.
Joel
RE: Vangband en APK
vr sep 30, 2005 10:01
Hoop dat het met een slagschroevendraaier en een hoop WD40wel lukt.
Wilbert, heeft geen haast, kom vlg week wel langs.
Supertje
Re: RE: Vangband en APK
vr sep 30, 2005 11:12
Dan hoef je de bovenste bevestiging niet los te nemen Kroelhlur. :wink:
Dan verwijder je gewoon die twee verbindingsplaatjes welke aan de achterzijde van je vangbanden zitten. Kwestie van vier M6 boutjes losnemen en als ze breken nog niets aan de hand.gewon nieuwe erin.
In geval jij die plaatjes er niet op hebt zitten:(Ik weet bijna zeker van wel :wink: ): Band (Vangbanden natuurlijk) achter (ongeveer in het midden) doorzagen en weer met twee stalen plaatjes aanelkaar zetten met twee keer M 6 boven en twee keer m6 onder. :o
RE: Vangband en APK
vr sep 30, 2005 11:55
Dat is GEEN afkeur, de achteras wordt dan begrensd door de max uitslag van de schokdemper. Technisch gezien niet goed voor je demper. Maar er speelt geen veiligheid.. tenminste geen APK veiligheid...
Dus wel vervangen maar geen APK item.
