Lengte wielbouten
Geplaatst: ma okt 29, 2012 20:23
door Marvin
Bij het wisselen van zomerwielen naar winterwielen viel het me op dat de wielbouten minder ver uitsteken bij de wintervelgen (daarmee bedoel ik dus het deel dat in de wielnaaf gedraaid wordt).
Bij de wintervelgen steken de bouten 15mm uit en bij de zomervelgen 22mm. Toch wel een behoorlijk verschil dus.
Nu is mijn vraag: is 15mm te weinig en hoe kom je in het algemeen achter de juiste lengte?
RE: Lengte wielbouten
Geplaatst: ma okt 29, 2012 20:31
door @lfa@lgra
Vergelijk het eens met je origine stalen velg met de juiste wielbout.
Als de wielbout maar zodanig diep in je naaf gedraaid wordt dat de draad in de naaf over de hele lengte benut wordt is het voldoende. Asl de bout er iets verder ingedraaid wordt is dit ook prima, mits remvoeringen en remcilinders daarachter natuurlijk niet geraakt worden.
Geplaatst: ma okt 29, 2012 22:15
door alfa164superwebmaster
Controleer voor de zekerheid hoeveel windingen 1 bout erin gaat, ca 7 tot 8 windingen is genoeg.
Gr.
Michel
