aansluiting synchroniseren Webers
Geplaatst: do okt 18, 2012 22:25
door DB
Hallo.
Wie weet waar de vacuumslangen op een Weber moeten worden aangesloten? Het gaat om Weber 40 DCOE 106 en 107 voor een 1600.
Het valt mij op dat op de huidige Webers speciale aansluitingen zitten, maar dat lijkt bij mijn carburateurs niet het geval te zijn.
BVD,
DB
RE: aansluiting synchroniseren Webers
Geplaatst: do okt 18, 2012 22:56
door Zaagauto
Ik heb geen 106 / 107 setje liggen dus kan het hier niet nakijken.
Kun je een duidelijke foto van bovenaf posten?
Geplaatst: vr okt 19, 2012 00:00
door DB
Hierbij een foto van het deel waar de opening zou moeten zitten. Ik vermoed dat het gaat om de schroef waarin een gleuf en een gaatje zit. De schroef is overigens niet doorboord en sluit dus slechts af.
Geplaatst: vr okt 19, 2012 00:34
door Zaagauto
Dat is correct. Zo simpel kan het zijn... 8)
Geplaatst: vr okt 19, 2012 00:38
door DB
Dank je wel!
Is de maat van de adaptors van belang? Ik meen in de catalogus te zien dat de opening in de originele adapters (C.2.0015) niet rond is maar spleetvormig. Originele adapters heb ik niet, maar er zijn wel andere adapters te vinden.
DB
