alfagrl
startprobleem 147 1.6 TS
wo okt 17, 2012 22:21
Ik heb een startprobleem met de 147 en hoop dat er hier iemand zit die een idee heeft wat er aan de hand is.
De motor start wel maar 'sterft' meteen weer af. Als je de auto een metertje wegduwt en/of hierbij een paar keer van versnelling wisselt, blijft hij wel lopen na het starten.
Dit is vanmorgen door de wegenwacht geconstateerd.
Meteen daarna naar de garage gereden, uitgelezen, konden niks duidelijks zien maar de BDP sensor zou 'in het grijze gebied' zitten (werking onbetrouwbaar).
Vaag maar hem toch maar laten vervangen en weer weg, naar m'n werk.
Overdag moest ik na 1 uur stilstaan naar een andere locatie en startte hij meteen.
Maar nog 9 uur later had ik weer hetzelfde probleem, aanslaan en vrijwel meteen afsterven.
Dit keer geen wegenwacht gebeld, zelf de auto een stukje weggeduwd en met de pook gerommeld en bingo, starten en gaan.
De BDP sensor was dus het probleem niet, maar wat wel?
Is het nog een hint dat hij na een uur stilstaan wel startte (nog beetje warm?)
De reservesleutel gaf overigens vanmorgen hetzelfde (geen) resultaat.
Het enige wat ik al googelend kon vinden is iets met het contact tussen sleutel en uitleesring in het slot.
Maar zou hij dan geen foutmelding geven of helemaal niet starten?
Voor ik de garage op de gok nog meer dure dingen laat vervangen die niet eens stuk zijn hoor ik graag jullie suggesties of ervaringen.
"A bend in the road is not the end of the road. Only if you fail to make the turn"
Gehad: 147 1.6 TS, Giulietta 116 2.0, zoefdel 75 2.0 TS, GT 1.9 Q2
alfagrl
RE: startprobleem 147 1.6 TS
vr okt 19, 2012 16:03
Allemaal bedankt voor de briljante suggesties.
Het probleem is waarschijnlijk gevonden en opgelost.
Gtvco
vr okt 19, 2012 19:30
Wat was het probleem dan?
alfagrl
vr okt 19, 2012 20:05
Ik weet het pas 100% zeker als hij netjes start de komende dagen, maar waarschijnlijk een rottige LMM.
Ze hebben hem nog even aan een ander auto gehangen en die kreeg acuut dezelfde verschijnselen.
