75recaro
aansluiting kabel lambasonde katalysator
za sep 22, 2012 08:46
Wie kan me helpen!
Waar moeten de 2 kabels van de katalystorsensor van de uitlaat in het motorruimte gemonteerd worden. Ik weet het ff niet meer.
Het betreft een Alfa 75 TS met kat dus
Daarnaast de vraag waar de rode dikkere draad, die op het binnenscherm linkerkant (bijrijderskant) zit aan vast gemaakt worden
Laatst gewijzigd door 75recaro op za sep 22, 2012 11:01, 2 keer totaal gewijzigd.
Mvg
Kees Smetsers
Alfa 75 TS, Alfa 6 2.0V6 2x
RE: aansluiting kabel katalysator
za sep 22, 2012 08:56
Je bedoelt de stekker van de lambasonde (2 of 3 draden in een stekker?)
Deze loopt als ik me niet vergis rechtstreeks vanonder de auto naar de motorruimte, niet door de wagen heen. In de motorruimte kijken waar de contra zich bevindt (gokje; tegen t schutbord ergens?)
De dikkere rode draad links op t scherm (zit deze op een zwart plastic 4kante connector vastgedraaid?) is waar mi de lading van de dynamo op aangesloten dient te worden? Dynamo heeft een dikkkere rode en een dunne groene, deze worden beiden separaat van elkaar op dat zwarte 4kante kastje gemonteerd.
My 2 cents.
75recaro
za sep 22, 2012 09:05
Bedankt Frank, inderdaad bedoel ik de lambasonde en die rode draad had ik al het vermoeden dat die van de dynamo was
ik ga vanmiddag nog eens kijken
Laatst gewijzigd door 75recaro op za sep 22, 2012 11:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Mvg
Kees Smetsers
75recaro
RE: aansluiting kabel lamdasonde katalysator
za sep 22, 2012 11:00
sorrie maar kan de aansluiting niet vinden, wie kan me nog helpen
de rode draad die jij bedoelt is de kabel die aan de rijderskant tegen het binnenscherm zit maar ik bedoel de draad die aan de andere kant zit. Zit ook in een zwart plastic kastje. 1 draad daarvan gaat naar de startmotor. moet deze rode draad dan ook naar de startmotor?
Mvg
Kees Smetsers
Dr.Agan
RE: aansluiting kabel lambasonde katalysator
za sep 22, 2012 13:04
V.w.b. lambdasonde aansluiten , zou ik dat bij een 75 TS niet doen. Ik heb ruim een ton gereden met een TS zonder aangesloten lambdasonde en de auto trok altijd maar vooral onderin veel beter.
Het verbruik was best laag, 1 op 12 gemiddeld zonder rustig te rijden. Op de snelweg met 100 km/uur 1 op 14, lange stuk met 140 op de teller was nog steeds goed voor 1 op 13.
De draad die je bedoelt moet zo uit mijn hoofd( het is alweer 5 jaar geleden dat ik TS vervangen heb door een Qv) moet naar de startmotor. Als je toch bezig bent en last hebt van een warme auto die niet wil starten kan je het gelijk goed doen door de startmotor door een externe ralais te laten aansturen.
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
75recaro
za sep 22, 2012 19:07
aansluitingen gevonden.
Hoe en wat voor relais moet ik er dan tussen zetten.
iemand een schema?
Mvg
Kees Smetsers
Dottore M
Re: RE: aansluiting kabel lambasonde katalysator
zo sep 23, 2012 16:49
iemand een schema?
Bedoelen we hier het emissie blokje? Die wil je er tussenuit hebben;
Klik.
75recaro
zo sep 23, 2012 18:08
schema gevonden op het 75 register
Mvg
Kees Smetsers
75recaro
di sep 25, 2012 22:48
relais aangesloten met een origineel relais en houder van een 75 sloper
Mvg
Kees Smetsers
