Rammel in de remmen alfa 33
Geplaatst: ma sep 10, 2012 18:28
door Giel
Beste,
Een vraag in een 33 zit een rammel als ik de rem iets indruk tijdens het rijden is het weg, het zijn dus de remblokken al kopervet tussen gedaan
Maar helpt niet veel het is een 1.3 uit 1987 type 2 weet iemand of daar iets tussen moet veertje of een plaatje ? De blokken zitten nu er los in en
Daar schuift de remklauw omheen.
RE: Rammel in de remmen alfa 33
Geplaatst: ma sep 10, 2012 18:54
door jan1300
Zit dit er niet op?
te bestellen bij hbase grossier nummer:H8027
gr Jan
Geplaatst: ma sep 10, 2012 19:21
door Giel
Nee ben ik niet tegen gekomen dat zal het dus wel zijn.
Dank je
Geplaatst: ma sep 10, 2012 22:26
door Alessandro
Of er is een wiellager kapot/ met heel veel speling....
(ik hoop voor je, dat Jan het bij het rechte eind heeft)
Geplaatst: di sep 11, 2012 07:05
door bertonejaap
Standaard zitten er op de remblokken van een 33 een veertje gemonteerd. Dit veertje zal waarschijnlijk gebroken zijn waardoor het blok gaat rammelen. Als de rammel je niet in de weg zit kan je er gewoon mee doorrijden totdat je de blokken gaat vervangen.
Re: RE: Rammel in de remmen alfa 33
Geplaatst: di sep 11, 2012 07:18
door Giel
U
Nee zijn echt de blokken
Ga een nieuw setje bestellen
Geplaatst: di sep 11, 2012 12:09
door Alessandro
Dat spreek ik ook niet tegen......
Heb het meegemaakt: speling op wiellager zo groot, dat de remschijf door slingering de blokken zover terug duwt, dat ze gaan rammelen.
Geplaatst: wo sep 12, 2012 15:52
door Giel
Oké nee zo erg is het niet
Geplaatst: do okt 25, 2012 20:03
door Giel
Zit dit er niet op?
gr Jan
Top geen rammel meer
