[spuiten] Nieuwe blanke lak laten glanzen
Geplaatst: zo sep 09, 2012 15:54
door Marvin
Ik heb laatst mijn bella een beetje bijgespoten omdat bij de spiegel en een spatbord achter de lak los had gelaten en er een klein beetje oppervlakteroest was.
Alles netjes opgeschuurt, voor de zekerheid nog behandelt met fertan, primer er over heen, lak en vervolgens de blanke lak. Nu is blijkbaar het spuiten van de blanke lak bij de spiegel niet zo goed gelukt als het spatbord. Bij de spiegel is de blanke lak wat doffer geworden. Hoe dit precies gekomen is weet ik niet. Ik vermoed dat ik de spuitbus te ver van de deur vandaan heb gehouden waardoor de blanke lak meer verneveld is. Bij het spatbord glanst de lak mooi maar bij de spiegel dus niet. Wel is er bij het spatbord een dof randje, omdat ik de boel had afgeplakt met omgebogen afplakband (omgebogen om dus een scherpe rand te voorkomen).
Heeft iemand tips hoe ik de blanke lak kan laten glanzen? Ik zat zelf te denken om het te polijsten met commandant, maar twijfel dan over het type commandant dat ik moet gebruiken.
RE: [spuiten] Nieuwe blanke lak laten glanzen
Geplaatst: ma sep 10, 2012 18:48
door PaulvdH
Hoi Marvin,
Als je te veel verneveld hebt, betekent het waarschijnlijk dat je te weinig blanke lak hebt gespoten.
Ik denk dat je het beste even licht kan schuren met scotch of fijn schuurpapier. en daarna met blank lak twee lagen opzetten, "nat in nat" zoals dat heet.
spiegelkappen heb je gedemonteerd neem ik aan?
Geplaatst: di sep 11, 2012 07:57
door Hylke
Je kunt nog proberen om met een hele fijne korrel (>1200, bij oa Brezan wel te krijgen) op te schuren, daarna steeds fijner te polijsten.
Commandant 4 werkt best aardig om de schuurkrassen eruit te krijgen, maar Meguiar's heeft ook een flinke lijst aan opties.
Een poetsmachine is voor dit werk wel aan te raden, alhoewel ik ook wel eens een deur met de hand gepolijst heb na het spuiten.
Geplaatst: di sep 11, 2012 08:04
door Matteomeubel
Mij was de tip gegeven om zeker 14 dagen te wachten met polijsten met no. 4 of 5 commandant (Motip blanke lak)...eigenwijs als ik ben moest ik ze (van de winkel) later gelijk geven :mrgreen:
Kan dus idd goed, polijsten. Maarrrrrr.... Als je daarna nog meer blanke lak wil aanbrengen gaat dat dus niet, Commandant heeft iets in zich waardoor na een half jaar er craquelures ontstaan.... :oops:
