Brul(tm)
Alfa 155 1.8 8V, Diagnose via het forum :)
za sep 01, 2012 09:43
Gisteravond op de snelweg viel het motorvermogen ineens weg en liep de motor niet mooi meer over alle cilinders.
De gang was er uit en vertragen was de enige optie. Uiteraard direct de vluchtstrook op gezocht en motor uit.
Bij gas geven wilde de auto niet vooruit of van zijn plek.
Wat waarnemingen:
- Niveau motorolie was in orde, netjes ergens tussen min en max.
- Koeling geen probleem, koelwatertemperatuur zat netjes rond de 80C.
- Koelvloeistof netjes op niveau en schoon.
- Bij startpoging hoor je niet eens een klik of tik.
- Geen lekkagesporen of vreemde zaken aan het motorblok waarneembaar.
- Accu is nog vol, voor zover we daar ter plekke iets over konden zeggen.
- Start niet meer, wil niet eens meer rond.
Wij zatten zelf niet in de auto, dus het is onduidelijk of er een vreemd motorgeluid waargenomen is.
Het ging allemaal zo snel en hectisch.
Waar wijzelf aan denken is een krukaslager, maar het is toch wel bijzonder dat dit bij een 8V blokje gebeurd.
Wat zouden andere opties kunnen zijn?
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Freek
RE: Alfa 155 1.8 8V, Diagnose via het forum :)
za sep 01, 2012 09:52
Als je motor vastzit moet je toch in ieder geval een "klik" horen van de bendix van je startmotor die inslaat tegen de tandkrans als je probeert te starten zou ik zeggen. Of de accu nog spanning levert is vrij snel vast te stellen door de verlichting aan te zetten.
'58 Chevrolet Apache 3200
'65 Giulia Super 1600
'79 Spider Veloce 2000
'81 Mercedes Benz W126 380SE
"It's immaterial which way the nose of the car is pointing, provided the car is traveling in the right direction." -Stirling Moss-
Brul(tm)
za sep 01, 2012 10:12
De verlichting in combinatie met grotere stroomverbruikers hadden al tegepast, vergeten te vermelden ;)
Dit ging zonder vreemde waarneming overigens.
klikken van de bendix of startmotor hebben we niet waargenomen.
Kan natuurlijk kapot gegaan zijn, maar heeft in de periode ervoor probleemloos gefunctioneerd.
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
brolli21
Controleer de massa van blok naar carosserie eens.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Brul(tm)
za sep 01, 2012 10:15
Gaan straks de auto terughalen, dan zal ik hier naar kijken.
Maar dan zou je verwachten dat er toch wat ongemaken vooraf zouden moeten zijn?
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
za sep 01, 2012 10:18
Zoals onvoorspelbaar motorgedrag...
Freek
Goed, accu dus in orde. Dat de startmotor het gelijk begeeft met de motor lijkt me te toevallig. Ik zet m'n geld voorlopig toch op een electronisch probleem. De tip van brolli21 is een goede. Deze kabel kan best inneens losraken met de genoemde klachten als gevolg.
Brul(tm)
Re: RE: Alfa 155 1.8 8V, Diagnose via het forum :)
za sep 01, 2012 10:25
Dat lijkt me niet voor de hand liggend, motor liep als een zonnetje.
dikke maand geleden en paar duizend kilometer veder nu, een grote beurd gehad met nieuwe olie, filters, bougies. Motor liep mooi stationair en onder belasting 8)
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Freek
za sep 01, 2012 10:35
Ik denk dat Alfadragon het gedrag van gisteravond bedoeld. :D
Alfa Nord
za sep 01, 2012 10:44
Drijfstanglagers gaan wel vaak bij die 8v blokken, vooral als ze veel kilometers gedraaid hebben. Als je dan even lekker gaat trappen op de snelweg is het zomaar gebeurd. IK zeg niet dat dat gebeurd is maar dat is mijn ervaring met meerdere 8V blokken :lol:
Brul(tm)
za sep 01, 2012 10:45
Ah, juist ja :lol:
:thumbs:
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Brul(tm)
za sep 01, 2012 10:48
Wat is veel kilometers, ik schat dat er zo'n 235dkm op staan.
En er werd wel doorgereden, zo'n 150-160 km/h.
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
za sep 01, 2012 10:49
Nee dat bedoel ik niet.. Ik met een 75 ts zonder massa aan de motor gereden. Dat gaf een onvoorspelbaar gedrag van die motor.. Over het algemeen geen kracht en af en toe zomaar wel..zoiets valt je op.
Brul(tm)
za sep 01, 2012 10:51
Wat je beschrijft, is niet wat er waargenomen is in de periode voorafgaand.
Gaan er naar kijken :thumbs:
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
za sep 01, 2012 11:13
Kapotte drijfstanglagers hoor je duidelijk... en dan doet de startmotor het nog wel. Ook loopt de motor er gewoon mee, maakt alleen herrie en op een gegeven moment gaat er nog meer stuk.
Klinkt mij als een elektronisch probleem met de spanning. contactslot werkt altijd goed? massakabel is ook een goeie.
Hebben de 155's niet zo'n zekeringskast-probleem met vocht oid? :?
Of de motor vast zit is makkelijk te testen, even in de 4e versnelling zetten en duwen om te kijken of hij rondgaat. :wink:
