ran
radio blijft storen
vr aug 24, 2012 10:59
Even een niet motorisch vraagje.
Mijn alfa 156 sw uit 2002 blijft storing in de radio houden. Alles is nog origineel dus geen gerommel aan geweest. Heb nu een langer sprietje op het dak gezet maar geen resultaat.
De radio er al uit gehad en de stekkertjes etc opnieuw aangesloten maar de ontvangst blijft slecht.
Iemand hier een foefje voor om simpel te checken en op te lossen.?
Luc33
RE: radio blijft storen
vr aug 24, 2012 11:59
Ik weet niet hoe de antene van een 156 eruit ziet maar ik heb bij mijn 146 ook slecht ontvangst op de radio gehad.
De 146 heeft een antenne op die je kunt draaien (omhoog en omlaag). Het draaimechanisme zit op de houder en de antenne zit daaraan vast geschoefd en is in de loop der tijd lam gedraaid waardoor hij geen goed contact meer maakte.
Ik zou het dus in de antenne/houder zoeken
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
HAAK28
vr aug 24, 2012 23:01
Constante storing? Dan is de antenneversterker in de antennevoet kapot.
Gaat de storing mee op het motortoeretal, dan zou wel eens de ontstoring van je dynamo kapot kunnen zijn.
ran
za aug 25, 2012 17:24
Ja, het gaat inderdaad mee op het toertal. als ik stilsta is er niets aan de hand, maar met het rijden wordt het erger. Dynamo zei je.. wat kan ik daaraan doen? Is dat een klein iets wat ik kan/moet vervangen? Of moet er een hele nieuwe dynamo iets in?
HAAK28
Re: RE: radio blijft storen
za aug 25, 2012 18:36
Gaat het ook me op het toerental als je stilstaan gas geeft?
ran
za aug 25, 2012 18:57
net even gecheckt maar dan stoort ie niet. Denk dat het dan toch in die antenneversterker zit. Is dat makkelijk te vervangen?
GT 75V6
za aug 25, 2012 20:18
Denk er even goed aan dat de (originele) radio 2 standen heeft voor de ontvangst: Local en DX. Hij moet op de juiste staan (DX) anders is de ontvangst heel slecht. Check dat eerst even voor je onnodig dingen gaat vervangen!
ran
di aug 28, 2012 09:10
Hi,
staat op DX maar nog geen verbetering. denk toch dat het met de ontvangen te maken heeft in de voet van de antennehouder.
Iemand hier ervaring met het vervangen? Kostbaar geintje? Anders wordt het maar cd-tjes luisteren..
hoornstra
di aug 28, 2012 10:26
Wat voor radio is het?
Scarb 0142
ran
di aug 28, 2012 10:29
originele Alfa radio. Die zilvere versie. Auto is 156 SW, bouwjaar 2002, model 2003
Jan M
wo aug 29, 2012 21:09
Ik geen ervaring met een 156, maar.
Als 't de antenneversterker is, loopt er ook vast wel een draadje +12v voor de voeding van deze vanuit de radio.
Kijk even na of er een draadje is en er spanning op is.
