past een 2l krukas in een 1600? nord
Geplaatst: vr aug 24, 2012 10:25
door bertone1600
hallo allemaal,
ik had eerst het plan de 1600 kop op de 2 liter te bouwen. dit kon niet werd mijn verteld.
het 1600 blok komt uit een alfetta en heeft geen gat voor de priseas. hoopte hem om te kunnen ruilen. kan dit? en zoja wat moet ik dan allemaal vervangen?
optie 2
krukas en of priseas bewerken. ben ik zelf niet zo'n voorstander van..
weet iemand hier iets voor? wat het makkelijkst is uitboren en of afslijpen?
alvast bedankt!
RE: past een 2l krukas in een 1600? nord
Geplaatst: vr aug 24, 2012 10:52
door juultje
Nee dat past niet maar ik snap niet helemaal wat je bedoeling is. Je kunt namelijk ook een toplagergat laten maken in de krukas natuurlijk,
Geplaatst: vr aug 24, 2012 11:00
door alfadragon
In een alfetta-krukas zit idd geen gat voor het lager.. Dat kan je er in laten boren..
Geplaatst: vr aug 24, 2012 11:02
door alfadragon
Maar even om het duidelijk te maken.. Wat heb je allemaal liggen aan onderdelen?
klik hier
Kijk even in dit topic.. 116 motor is alfetta.
Geplaatst: vr aug 24, 2012 12:11
door Zaagauto
Haal toch voor een paar honderd euro ergens een ander 1600 blokje... gezien de vragen die je stelt, is er niet echt de ervaring aanwezig om zo diep in het innerste van deze blokken te gaan spitten met dan ook nog de hoop dat er iets goeds uitkomt.
Klinkt misschien hard... is het misschien ook wel... maar wel realistisch.
Een 1600tje kost je de kop niet en is ws goedkoper dan de bewerkingen die je moet gaan doen dan wel moet gaan uitbesteden.
Geplaatst: vr aug 24, 2012 12:31
door bertone1600
bedankt voor al julie reacties.
ik heb een compleet 2 liter blok liggen met een gescheurde kop en een compleet alfetta 1.6 blok.
hier wil ik 1 blok van maken waar mijn bak op past.
ik kan ook een kaal 1.6 blok kopen voor niet al te veel maar ik ben pas net 18 dus alle beetjes worden toch al erg veel voor mij.
Geplaatst: vr aug 24, 2012 12:48
door alfadragon
Als het even meezit kan je met onderdelen van je 2.0 blok je 1.6 blok ombouwen voor een bertone..
Je zit evengoed met pakkingen en andere slijtagematerialen die je moet vervangen dat een goed, ander kant en klaar blok goedkoper is.. Ik zou even gaan rekenen eerst..
Geplaatst: vr aug 24, 2012 12:52
door Gordon
Maar weet je nu al met zekerheid dat het kapotte blok een 2 literblok is? Wat voor merktekens staan er op de voorzijde van de kop - een rondje met vierkant of staat daar ook nog een schuine lijn doorheen? Wat is het motornummer (2 liter blok start met 00512)?
Geplaatst: vr aug 24, 2012 12:54
door GiuliaCorse
Zoek een 2.0 kop, voor op je huidige 2.0.
Simpelste en beste oplossing.
Geplaatst: vr aug 24, 2012 16:23
door vV
Ik heb een goede kop met nokkenassen , 300,00. Is meen ik ook al gevlakt, is te controleren.
Re: RE: past een 2l krukas in een 1600? nord
Geplaatst: vr aug 24, 2012 16:50
door Zaagauto
Dat gaat niet werken...koppen, blokken, kruksassen, zuigers, bussen etc is allemaal NIET uitwisselbaar tussen 1.6 en 2.0.
Bovendien moet om het gat in de krukas te boren, het hele blok uit elkaar, dus zit je aan een complete pakkingset vast, schrik je misschien van de lagers, dus steek je die ook nieuw, zou het zonde zijn om de klepseals niet meteen te vervangen etc etc etc.
Kijk eerst maar eens naar het motornummer, dan weet je pas wat voor blok je werkelijk hebt.
