Alfa 75 hemel
Geplaatst: za aug 18, 2012 15:17
door Firedriver
Dag jongens,
De hemel van mijn 75 hangt een klein beetje los, ongeveer een straal van 30 cm, juist boven mijn hoofd,.
Wil deze repareren, bestaad er een lijm in spuitbus, zodat ik ergens een klein gaatje kan maken en erin kan spuiten om te plakken.
Gr.
Jantje
RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: za aug 18, 2012 16:20
door Arjan75qv
Ja er bestaat lijm in een spuitbus, maar volgens mij moet je dan wel het hele hemeltje eerst lostrekken en dan opnieuw alles plakken.
Heb er zelf geen ervaring mee.
Misschien gemakkelijker er een te zoeken die niet hangt, hemetje vervangen is geen lastige klus.
RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: za aug 18, 2012 23:00
door Tonio
Wat Arjan zegt. Het kan prima met spuitlijm, maar hemelplaat liever eerst er uit halen en niet in de auto doen.
Lijm in spuitbussen is er o.a. van Bison.
Op het forum staan meerdere topics over oude 75-hemels die zo met nieuwe stof bekleed zijn.
Zelf heb ik op dezelfde manier ook eens de oude stof van een hemel opnieuw bevestigd. (Geen Alfa maar een ander merk, maar het werk is hetzelfde). Die stof was nog helemaal goed en vlekvrij, het liet alleen los van de hemelplaat.
Hemelplaat uit de auto gehaald, stof voorzichtig verwijderd, restanten van het uitgedroogde schuimlaagje weggeborsteld van de hemelplaat en van de stof, hemel ingespoten met spuitlijm, stof opnieuw er op geplakt. Dat zag er weer prima uit.
RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: ma aug 20, 2012 13:48
door Firedriver
Ok, jongens
Gr.
Jantje
RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: ma aug 20, 2012 20:17
door PaulvdH
Re: RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: ma aug 20, 2012 23:15
door Alessandro
Zoeken kan altijd..... vinden wordt een heel stuk lastiger.
RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: di aug 21, 2012 11:50
door alfa164superwebmaster
Beter geen spuitlijm van bison gebruiken, is niet sterk genoeg.
Contactlijm werkt beter, bijvoorbeeld bison-tix uit een potje. Dat smeer je erop en blijft goed vast-zitten.
Of professionele kwaliteit spuit/contactlijm als je daaraan kunt komen.
RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: di aug 21, 2012 22:09
door Firedriver
Ok, alfa164superwebmaster, het is niet veel dat loshangt, moet wel lukken. Gr. Jantje
RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: wo aug 22, 2012 09:12
door Zaagauto
Blijft een fijn gebeuren die Alfa hemeltjes...
Als er nu een gebied van 30 cm loszit doordat het schuim verkruimelt... en je nu die plek plakt... kun je over een half jaar weer aan de slag... in het gebied eromheen... het schuim is gewoon aan het einde van z'n levenscyclus...
Beter het advies volgen van de heren en het hele hemeltje in 1 x doen.
RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: do aug 23, 2012 14:21
door Menno445
De hemel van mijn 90 was ook gaan zakken, nu heb ik de tip gekregen om deze vast te zetten met hele kleine speldjes, gewoon helemaal aan de zijkanten, lijkt netjes hoor.
Groeten Menno
Geplaatst: do aug 23, 2012 14:49
door GiuliaCorse
Zijn gelukkig niet alleen Alfa hemeltjes, het Zwarte Schaap van mn vriendin heeft het ook, op dit moment een Jaguar XK8 binnen staan zelfde probleem.
Geplaatst: do aug 23, 2012 23:39
door alfa52
Groeten Menno
Menno,
Je kunt je hemeltje voor weinug laten fixen bij Geerts interieur in Exloo,deze doet veel auto interieurs
Geplaatst: do sep 13, 2012 13:08
door PaulvdH
Groeten Menno
Menno,
of je spaart het geld en ik doe het voor minder geld.
RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: do sep 13, 2012 13:12
door Zaagauto
Doe eens zeggen wat jij dan rekent voor bekleden met de juiste tint grijs alcantara?
RE: Alfa 75 hemel
Geplaatst: do sep 13, 2012 14:24
door hoornstra
Huh, Alcantara doe maar lux.
