dj alfa
Motor tik alfa 156
za sep 24, 2005 02:22
Hallo alfa liehebbers,
Het geval is ik heb een alfa 156 sportswagon 18 ts benzine bj 2001.
Elke keer dat deze (vooral bij koude start) gestart wordt "TIKT" het in het motorblok.
Een echt tikkend geluid. Niet dieselend!. Nokkenas versteller is vervangen en toch tikt
het nog ?!. Ra ra hoe kan dat ?
Als je blieft wie kan me helpen??
Alvast dank!! :roll: :lol: groet dj alfa laterrrrrrr........
Kosta
RE: Motor tik alfa 156
za sep 24, 2005 09:55
Iets tikken kan in het begin altijd wel iets maar moet na een ca 20 seconden weg zijn. Dat heeft met de hydraulische klepstoters te maken. Heb je de goede viscositeit olie in zitten?
alfaromeo155
zo sep 25, 2005 12:32
dit is wel erg moeilijk beoordelen via een forum. maar is het harde tik, zachtjes, snel, langzaam?
dj alfa
zo sep 25, 2005 15:20
Je hoort tikken duidelijk ,het beste met een koude start.Wat met een 10 a 15 seconde
ook weer weg is ! ra ra??
groet dj alfa laterrrrr.....
Dottore M
zo sep 25, 2005 16:38
Nokkenasverstellert...
alfaromeo155
zo sep 25, 2005 16:54
dat zou je zeggen ja, maar die is nieuw werd er gezegd
Dottore M
ma sep 26, 2005 16:29
Oh sorry, ik had niet goed gelezen... :oops:
ma sep 26, 2005 16:40
Een van je hydraulishe klepstoters waarschijnlijk, zoals Kosta opperde. Als het getik na 20 sec als weer over is is er niks aan de hand. IIg de voorgeschreven olie (viscositeit) gebruiken.(raadpleeg instructieboekje)
dj alfa
ma sep 26, 2005 19:32
Maar mij is ooit verteld : hydraulishe klepstoters horen niet te tikken, het is toch niet zo dat elke 156 ts tikt? mocht het wel het geval zijn is dat vaak na een paar dagen zelfs een paar weken, als de olie is terug gelopen!
reacties welkom!!
groet dj alfa laterrrrrr..... :cry:
di sep 27, 2005 13:44
Op zich lijken me het de klepstoters. Zeker bij wat oudere motoren willen ze wel eens gaan tikken. Wat een oorzaak zou kunnen zijn is het gebruik van een oliefilter zonder terugslagklep. Daardoor duurt het even voor de olie in de kop komt en dus staan de klepstoters even droog.
Succes,
