Stef33
Ervaringen met olielekstop producten?
vr sep 23, 2005 11:39
Mijn 75 is toe aan vervanging van krukas keerringen etc. en ook lekt het stuurhuis. De enige goede oplossing is natuurlijk het vervangen van die keerringen, maar daar heb ik nu geen mogelijkheid toe. Vraag is dus of die toevoegingen aan de olie (heb je voor motor en stuurhuis) echt werken en voor hoe lang. Of loop ik kans dat het even werkt en het probleem na een maand ofzo alleen maar erger is geworden en dan alle keerringen in het blok en stuurhuis naar hun grootje zijn?
Stef
Paliri
RE: Ervaringen met olielekstop producten?
vr sep 23, 2005 11:53
Ik ben eigenlijk tegen die middelen, maar heb het onlangs ook geprobeerd aangezien keerringen vervangen me te duur werd.
Heb nu 500 km gereden ermee en het lijkt wel dat de lekkage minder is geworden, maar ik verwacht er geen wonderen van en het beste is dus de keerringen vervangen.
Ik heb er zelf ingegooid:
liqui-moly verkrijgbaar bij Heuts
maar verwacht er geen wonderen van. heb ook nog gemaild met Lecwec en kreeg dit als antwoord:
Beste heer,
Wat mensen zeggen klopt inderdaad bij veel producten.
Toch zijn er een aantal producten op de markt die werken.
Maar de producten waar men in het algemeen over zal praten
zijn brandstof toevoegingen en een aantal olie producten.
Producten zoals radiator stop i.v.m. lekkage of reinigers voor
Diesel motoren voor bijv. APK werken absolute wel.
Garantie is inderdaad een moeilijk verhaal.
Dit omdat niemand weet wat men met een auto heeft uitgehaald
In het verleden en of de schade daad werkelijk door een olie of olie toevoeging komt.
Olietoevoeging is hoogst onwaarschijnlijk i.v.m. de mengverhouding.
Schade (slijtage) komt alleen door het gebruik van goedkope olie soorten.
Ik kan wel zeggen dat lecwec geen schade toebrengt aan de motor.
Lecwec hersteld keerring en pakkingen. Deze zijn vaak droog waardoor lekkage
ontstaat.
En wat betreft olie kanalen, daar hoef je niet bang voor te zijn.
Lecwec word in diverse olie soorten toegepast. Bijv. hydrauliek enz.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u lecwec willen bestellen dan kunt u dit ook rechtstreeks doen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij natuurlijk ook bellen.
Tel: 0187-643362
Mvg, Robert Maundrell
Maumo International B V
ik heb ooit bij een suzuki het spul (van wynns) gegooid en toen ging binnen 200 km de koppakking kapot, heb dus de eerst km's gestresst gereden in mijn 75 :?
156
Schaapm
wo sep 28, 2005 22:09
Het is eigenlijk een lapmiddel met een grote L. Het werkt best goed, maar is wel tijdelijk. Het spulletje maakt het uitgeharde rubber van je keerringen weer soepeler. Alleen zal op termijn het lekken weer beginnen omdat het rubber weer harder slijt. Wanneer je heel weinig rijdt kan je het prima doen, maar keerringen vervangen zal je op termijn dan toch een keer moeten doen.
wo sep 28, 2005 22:15
Mij lijkt een lekbak een betere voorlopige oplossing. :idea: :wink:
Michel
Re: RE: Ervaringen met olielekstop producten?
wo sep 28, 2005 22:29
klopt. gewoon bijvullen :)
Schaapm
ma okt 03, 2005 22:30
Gewoon een extra carterpan maken van de lekbak. Oliepompje erin hangen, dan pompt ie het gelekte zo weer terug in het blok...........Ultieme recycling, soort dry sump, maar dan anders!
ma okt 03, 2005 22:33
Double wet sump, zeg maar. :blue_lol: :wink:
Stef33
di okt 04, 2005 00:14
Zoiets heb ik al eens gepoogd op een hele oude golf D, maar dat werkt niet als recycling. Ik zat toen regelmatig in duitsland en die duitsers gingen helemaal over de rooie als er een drupje olie op straat lag (10 jaar geleden al). Klein lekbakje onder gehangen dat gemakkelijk via een schroefdop te legen was (bovenkant van 1L oliefles aan een stukje platgeslagen waterleiding :shock:). Alleen zat er nooit wat in, dat waaide er kennelijk onderweg langs en uit. Maar dus geen plekjes meer op de parkeerplaats, opgelost. :P
Probleem bij de 75 is echter dat het motor+stuur is en dat het op de uitlaat lekt: stinken dus.
Ik ga dus maar eens een poging wagen met zo'n product. Is er nog verschil tussen de verschillende merken?
Stef
Paliri
di okt 04, 2005 08:01
Nou, het product heeft ca. 500 km geholpen, nu weer af en toe een druppel. Het is dus een lapmiddel....
Ik zou gaan voor Lecwec, zou ook getest zijn :roll:
156
Stef33
di okt 04, 2005 09:09
500km !? :shock:
Dat is wel erg weinig zeg, ik had meer gehoopt op 5000km o.i.d. Of heb je nu nog wel veel minder lekkage dan je had?
Stef
Paliri
di okt 04, 2005 12:41
500km !? :shock:
iets minder maar dat is ook een gevoelsmatige inschatting, ik ga die druppels niet tellen op straat :?
156
