jeroenbos
stabi of motorsteun alfa 33
di jul 24, 2012 18:44
Hallo
Aan de linker kant van mijn boxer motor aan de cylinder zit een soort reactie/stabi/motor steun die weer aan de auto vast zit.
Kan iemand mij vertellen wat het is, zit namelijk een rubber in wat defect is maar kan het nergens vinden.
Alvast bedankt
MVG Jeroen
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
RE: stabi of motorsteun alfa 33
di jul 24, 2012 20:02
is motorsteun, is tegen kantelen vh blok
rubber heeft 2 gaten, dus weet niet hoe die eruit ziet maar maak eens een foto
(overigs denk ik nog een erg goede te hebben, maar dan moet ik gaan zoeken)
jeroenbos
di jul 24, 2012 21:31
Hallo
Hier een foto er van mocht je een goeie hebben liggen zou ik daar zeer in geintreseerd zijn kan hem namelijk nergens vinden.
En deze is gescheurd helaas
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
sprint88
di jul 24, 2012 22:02
Mocht je er echt geen een kunnen vinden dan kun je het rubber ook compleet demonteren
En de binnenbus op de plaats in de ruimte zetten waar het rubber uitkomt vervolgens de ruimte van het oudde rubber opvullen met ruitenkit oid
Dat werkt prima en heb je weer voor jaren een stevig rubbertje, wel goed laten uitharden.
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Re: RE: stabi of motorsteun alfa 33
wo jul 25, 2012 16:42
Hallo
jep, die is kapot.. die gaten horen dus wel, en ik heb mzelf ook wel eens vergist en een neiuwe gehaald...
bij mijn laatste 33 wilde ik ook een nieuwe halen en toen was het al niet meer leverbaar (iets van 2005 denk ik)
ga vanavond voor je kijken!
wo jul 25, 2012 23:15
helas, de mijne ziet er nog minder goed uit want heeft 2 scheuren... je zal toch idd moeten gaan kitten, zoals hierboven beschreven...
jeroenbos
do jul 26, 2012 19:37
Bedankt voor het kijken ja zal dat eens proberen
MVG Jeroen
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
jorritkooistra
do jul 26, 2012 20:07
de mijne was ook gescheurd, ik heb deze toen helemaal vol kit gedaan en een carrosserie ring aan beide kanten om de kit op te sluiten.
is nog nooit zo stevig geweest.....
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
roberto
vr jul 27, 2012 10:44
Heb deze rubbers vorig jaar nog gekocht, volgens mij bij Tuynder.
Het stangetje ligt nog steeds op mijn werkbank. Nu met die nieuwe rubbers is het niet zo makkelijk monteren ;-).
