Hallo allemaal.
Tijdje geleden dat ik wat neergezet heb, maar heb nu wel even hulp nodig.
Ben gisteren bezig geweest met het vervangen van me remblokjes achter. Nu wist ik niet hoe ik de rem-zuiger moest indrukken, dus heb uit nood eigenlijk me ontluchtingsnippel open gedraaid, en eigenlijk in de hoop dat ik hem naar binnen kon duwen. Nu is er vrij veel rem vloeistof er uit gelopen (druppelend), en was me reservoir bijna leeg (zat nog een laagje in). Heb hem bijgevuld, en de nippel deels terug opgedraaid (niet helemaal vast) en al pompend met de rempedaal proberen eventueel lucht er uit te krijgen.
Ik heb dit gedaan zonder de motor aan. Als de motor aanstaat, dan is me remdruk bijna niks, alleen bij het eind voel je wat.
Het is eigenlijk alleen maar 1 kant waar ik de nippel lange tijd er af heb gehad, maar betekent dat dat ik alle remklauwen moet ontluchten of alleen de rechts achter?. Want voordat ik door had, dat je moest draaien en duwen om de rem-zuiger terug te krijgen, was er al aardig wat rem olie verloren gegaan.
Links achter heb ik zonder de nippel gedaan, dus heb de rem-zuiger naar binnen gedraaid en geduwd. Heb wel de dop van de rem-reservoir open gelaten en/of er helemaal af gelaten.
Heb je bij het ontluchten echt een slangetje nodig?.. of kan het ook anders? Heb geen beschikbaarheid over professioneel gereedschap dus heb te maken met de amateur bewegingen met persoon in auto al pompend aan het rempedaal. Heb wel gelezen dat je eventjes de nippel open moet draaien, en daarna dicht.. maar hoeveel tijd zit er tussen het dicht draaien en het loslaten van de rempedaal?
