Ron@ld
Benzine lekkage Dell'Orto's
zo jul 15, 2012 22:23
Ik heb een benzine lekkage in één van de Dell'Orto carburateurs in mijn 75. In de aanzuigtrajecten van cilinder 1 en 2 staat een beetje benzine na het rijden. Als ik in de carburateurs kijk zie ik in de venturi's van 1 en 2 benzine staat. Ik denk dat daar de lekkage vandaan komt. 3 en 4 zijn gewoon droog. Hoe kan dit?
Ik heb de dekseltjes van beide carburateurs af gehaald. het lijkt alsof het benzine niveau in de voorste carburateur een paar mm hoger is dan de achterste carburateur. Kan dit de oorzaak zijn van de lekkage? En hoe is dit dan te verhelpen? De vlotter lijkt de benzinetoevoer wel af te kunnen sluiten. Of kan het zijn de vlotter op de verkeerde hoogte is afgesteld? Is dit überhapt stelbaar bij een Dell'Orto?
Wie kan mij verder helpen?
GT 1300 Junior
75 2.0
RE: Benzine lekkage Dell'Orto's
zo jul 15, 2012 22:28
Mogelijke oorzaken: Vlotterhoogte kan inderdaad verkeerd staan of vlotternaald versleten.
Daardoor stromen de sproeiers als het ware over.
Motor kan er ook niet echt lekker mee lopen zo.
