Electrische storing Alfa 155
Geplaatst: do sep 22, 2005 20:30
door KAS
Ik heb een vraag over een electrische storing van een 155.
De achteruitrijlampen en de mistlampen doen het niet. Ook branden de kentekenlampjes zwak. Tevens brand er op het dashboard het mistachterlicht controlelampje. Er is wel stroom op de stekker van de mistlampen en achteruitrijlampen. Als de kofferklep open gaat brand het controlelampje en de kentekenverlichting. Doe ik de kofferklep dicht, dan gaat alles uit. Druk je op de knop in het dashboardkastje dan brand alles weer.
Mijn conclusie is dat het kofferbakslot stuk is. Is dit juist? Of is er een massastoring? Weet iemand hier meer van of heeft zoiets al eerder bij de hand gehad?
Alvast bedankt voor het meedenken.
RE: Electrische storing Alfa 155
Geplaatst: do sep 22, 2005 20:41
door Andretti Molletti
Kabelbreuk in je flexibelekabeltje naar de achterklep... gebeurt wel vaker..
Geplaatst: do sep 22, 2005 20:42
door KAS
Ah, dat kan ook nog natuurlijk. Zal ik daar ook nog even naar kijken. Bedankt Dré. :D
Geplaatst: zo sep 25, 2005 10:48
door KAS
Andretti had gelijk. Afbeelding
Het waren 2 massadraden die gebroken waren. De rubberen omhulsel was nog intact, maar de draden niet. Alles werkt weer.
