dynamo vervangen TS 16V
Geplaatst: zo jul 08, 2012 19:51
door Mark
Ik wil mijn dynamo is een keer vervangen. Van een 146 1.8 , Na 329kkm zijn de lagers een beetje droog.
Iemand al gedaan en hoe is dit te doen?
En hoe lang ben je dan bezig ?
Ervaringen zijn welkom.
mark
RE: dynamo vervangen TS 16V
Geplaatst: zo jul 08, 2012 20:41
door Zaagauto
Je dynamo is een keer vervangen? Weet je dat zeker?
Re: RE: dynamo vervangen TS 16V
Geplaatst: ma jul 09, 2012 08:59
door groschl
:lol:
Geplaatst: ma jul 09, 2012 17:24
door hans2600
laatst gedaan, van onderaf kan het met de meest onmogelijke handeling en denkwerk toch nog redelijk snel
Hans
Geplaatst: ma jul 09, 2012 20:35
door Mark
Hans bedankt,
Ik krijg mijn hand er niet eens tussen van onderaf.
Of heb je de dynamo tussen carter en subframe vandaan gevist, waar bij een 1.8 een verlenging van het carter zit?
Geplaatst: do jul 12, 2012 12:48
door hans2600
aha ja dat probleem heb je bij een 1.4TS niet :?
Geplaatst: za jul 14, 2012 16:13
door WhizzMan
Het gaat toch het snelste met het inlaatspruitstuk er af ben ik bang.
Geplaatst: za jul 14, 2012 20:05
door Mark
Inmiddels zit er een nieuwe in.
Gedaan volgens manier van een dealer.
Steunplaat waar de dynamo stuurpomp en looprollen vastzitten loshalen (en hiervoor moet distributie eraf).
Motorsteun RV lossen en motor laten zakken.
De dynamo kan er nu met gerommel onderlangs naar voren uit.
Hele handel weer vast en de dag is om.....
Misschien dat bij de kleinere motoren (met 85 ipv 100 Ampere dynamo) er een makkelijkere weg is.
Ik heb nog een losblok staan, waar ik op kon oefenen en afkijken waar alle bouten zitten.
Als beginneling zou ik hier niet aan beginnen.
groet mark
