martijnsud
CO schroeven / afstellen boxer met carburateurs
ma jun 18, 2012 08:59
Vorige weekend heb ik m'n Sud afgesteld met de kwikkolom, loopt nu veel mooier en pakt subliem op.
Alleen staat de motor wat rijk, als je achter de Sud rijdt ruik je de benzine goed.
Ook maakt de uitlaat snel de grond zwart. Nu mijn vraag, wanneer ik de CO2 schroeven verstel, heeft dit ook invloed op de brandstofverhouding tijdens deel en vollast?
Er zitten grotere stationair sproeiers in de carburateurs, dit omdat ik op deellast last had van een bokkende motor. Na het plaatsen van de grotere sproeiers is dit opgelost.
Alleen stationair nu een CO van 7% :lol:
Motor trekt en rijdt nu goed, alleen die benzine walm achter de auto hoeft van mij niet...
Graag jullie mening/ervaring, alvast bedankt.
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
Alfasud 1.7 TI QV SAVALI
155 2.0 16V EVO
RE: CO schroeven / afstellen boxer met carburateurs
ma jun 18, 2012 12:32
Ja, CO bij stationair terugschoeven heeft ook met oppikken effect. Draai hem eens naar 3.5 en kijk of je dan nog steeds snel oppakt, of ga gewoon telkens een halve slag terug totdat je het voelt en dan weer een slagje verder open.
martijnsud
Re: RE: CO schroeven / afstellen boxer met carburateurs
di jun 19, 2012 07:22
hmm oke. Mooiste is dus om op een vermogensbank af te stellen, of is er een vaste CO waarde voor? Bijvoorbeeld bij stationair afstellen, geldt dat voornamelijk voor licht getunde motoren.
Martijn
Giulietta TCT MA
Fiat Punto TwinAir
155 2.0 16V EVO
di jun 19, 2012 17:36
Er zijn geen vaste CO waardes voor, je kan hooguit na het op de bank afstellen voor jouw auto opschrijven wat je toen meette en hoeveel slagen je de schroeven uit had staan. Als er dan mensen gaan prutsen om de APK te halen, kan je met een COmeter en/of slagen tellen daarna je oude afstelling weer terug krijgen. Vermogen, goed lopen en CO uitstoot zijn niet altijd volledig met elkaar in overeenstemming, zeker niet met oudere auto's (slijtage) en carburateurs (altijd een compromis/benadering vergeleken met moderne injectie).
Timmerklits
ma jun 25, 2012 12:48
Co voor carburators staat best altijd tussen 2.5 en 3.5, zeker niet hoger en ook niet lager.
Je kan ook zien bij welke waarde de HC zo laag mogelijk zijn, maar dat gaat meestal daartussen ook zijn.
Als ze echt zover open moeten staan voor beter te rijden, zal er toch wel een verkeerde hoofdsproeier inzitten, of werkt je deellastgebied niet perfect meer, (progressiegaten verstopt ofzo).
Er zijn zoveel mogelijke oorzaken :).
Alfa Romeo 75 1.8 ie - Alfa Romeo 75 1.8 Turbo Evoluzione (under construction al veel te lang) - Alfa Romeo 75 TS Graduate - Alfa Romeo Giulietta QV 1750 TBI
ma jun 25, 2012 13:14
mijn oude 33 QV liep echt heel beroerd met een CO lager als 4... :? En die was toch wel goed afgesteld verder. :wink: Bij oude auto''s mag de CO niet voor niks hoger zijn bij de APK. :)
sprint88
ma jun 25, 2012 19:41
Mijn sprint staat ook minimaal op 4.5 CO
Dan loopt ie tenminste heerlijk.
Bij de laatste keuring stond ie op gevoel afgesteld op 7.nogwat.....dat was wel iets teveel van het goede.
Geknepen tot een juiste waarde maar toen was het echt huilen met de pet op.
Nu staat ie weer wat rijk maar loopt prima.
Grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
