Freddy Nieuwenhuize
Montage Berlina koplampen. Help!
za mei 19, 2012 21:28
Ik ben bezig met de restauratie van mijn Berlina 2000. Echter, de montage van de koplampen zet mij echter voor een raadsel. De lampen worden vastgeschroefd in metalen ringen, die vervolgens weer in het front geschroefd zitten. De buitenste ringen hebben volgens mij aan de onderzijde een hendeltje om de lamp te verstellen. De binnenste ringen kenmerken zich m.i. door een veer met een rubber ring eraan. Maar waar dient die veer voor? Aan de koplamp zit wel een lipje, maar hier komt de veer niet bij in de buurt (zie foto). Wat doe ik fout?
Met klassieke autogroet,
Freddy
ex-75 3.0 V6 america
ex-33 1.7 16V
ex-1750 berlina
ex-2000 berlina lusso
Iso Lele 1971
BMW E61 550i HE M (bij gebrek aan vergelijkbare Alfa)
Matteomeubel
RE: Montage Berlina koplampen. Help!
za mei 19, 2012 21:47
kiek'n moar:
Pakezel: VW T5
scarb 0149
giardinetta
za mei 19, 2012 21:48
Volgens mij zit het normaal met een spiraalveer en een teflon ring waar je aan trekt om hem achter het lipje te vergrendelen.
Freddy Nieuwenhuize
zo mei 20, 2012 10:57
Spiraalveer? Er zitten niet meer onderdelen in de ring, dan die je op de foto ziet. Als ik de veer op de foto met det eflon ring achter het lipje van de koplamp wil plaatsen, zit het maar nipt vast. Misschien is er iemand met een Berlina die ff achter de grille wilt kijken.
Freddy
ex-33 1.7 16V
ex-1750 berlina
Iso Lele 1971
cor
zo mei 20, 2012 14:09
Inderdaad kan het met een O ringetje dit aan een spiraalveertje zit, die trek je iets naar je toe om het lipje achter de rand van de koplamp te haken.
Maar die O ring kan ook aan een enkele veer/ijzerdraad zitten die je er achter haakt (die duw je iets naar beneden)
De koplamp moet dan op drie plaatsen geborgd worden:
- met dat O ringetje/lipje op de haakvormige rand (kan wat zijn verbogen) op de koplamp en
- met de twee V vormige uitsparingen die uitsteken op de koplamp (moeten over de stelschroefjes worden geschoven), die hebben daarvoor een uitsparing en zitten op ongeveer drie en zes uur geschroefd.
Hier een voorbeeld hoe het bij de Bert is, zal bij de Berlina net zoiets zijn.
Met O ring/lipje:
Met O ring enkele veer:
Freddy Nieuwenhuize
ma mei 28, 2012 12:16
Heren, bedankt! Helaas zit het goede antwoord er niet tussen. Rik Zuurbier van Il Biscione kwam met de oplossing: ik heb nieuwe type koplampen (onlangs aangeschaft) en oude type koplamphouders. Bij hem haal ik binnenkort de goede houders op.
Zie Klassiek & Techniek 171 dat in juni in de winkel ligt met daarin het tweede verslag van de restauratie van mijn Berlina.
Freddy
ex-33 1.7 16V
ex-1750 berlina
Iso Lele 1971
hoornstra
di mei 29, 2012 10:53
Even meeliften.
wij zijn bezig met een Berlina en hebben een probleem met de binnenste koplampen deze zitten niet recht in de auto
en lijken ook niet recht gezet te kunnen worden. Auto is zo gekocht, wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt.
Scarb 0142
Freddy Nieuwenhuize
di mei 29, 2012 14:20
De koplampringen krijg ik er wel recht in. Helaas ben ik komende week niet in de gelegenheid om er foto's van te maken. Evt. kun je Rik Zuurbier van www.ilbiscione.nl benaderen.
N.B.
Ik zie dat jij een 75 hebt. Ik heb hiervoor nog goede Zender LM-velgen met Michelin Pilot 205/50 banden, welke ooit onder mijn V6 america zaten. Mogen voor een prikkie weg.
Freddy
ex-33 1.7 16V
ex-1750 berlina
Iso Lele 1971
gwen
di feb 05, 2013 14:28
wie of waar worden deze koplampen nog geleverd?
Berlina addicted
di feb 05, 2013 22:13
Originele carello's zal lastig worden. Er zijn nu imitatie koplampen voor de Berlina te verkrijgen. AR parts heeft ze.Kijk op de site www.arparts.nl.
Kost iets van rond de €40 of €45 per stuk.
Mvg, Richard
