Eric
Onbekende weerstand en relais
vr mei 18, 2012 11:43
Geleerden,
Ik heb in de kabelboom van mijn Bertone 2000 GTV uit 73 een weerstand en een relais zitten die ik niet terug kan vinden in bedradingschemas.
De weerstand heeft draden geel, bruin, geel/zwart
Het relais heeft draden rood en oranje (en zwart voor massa). Er mist een aansluiting waarvan in aanneem dat dat wel een + zou zijn.
Weerstand en relais zaten aan de rechterkant op het schutbord, naast de bobine.
De draden komen uit de originele kabelboom en verdwijnen in de spaghetti onder het dashboard.
Wie weet waar deze dingen voor zijn?
De auto had origineel een airco; wellicht dat het daar bij hoort?
Bvb dank, Eric.
SCARB 00694
RE: Onbekende weerstand en relais
vr mei 18, 2012 18:25
Dit ziet er uit als een voorschakelweerstand voor je bobine, met waarschijnljik het relais er bij om tijdens het starten de volle 12V op je bobine te zetten. Bij "normaal" contact loopt de stroom dan via de weerstand, zodat je een lagere spanning krijgt op de bobine. Dit dient om bij starten een sterkere vonk te krijgen.
vr mei 18, 2012 18:27
Niet toevallig van een kachelmotor met twee standen?
Re: RE: Onbekende weerstand en relais
vr mei 18, 2012 18:45
Daar lijkt het wel op...
vr mei 18, 2012 18:49
Vandaar.. :wink: :lol:
vr mei 18, 2012 18:54
Gelijkenissen uit het verleden... en blablabla.... :lol: :lol: :lol: :lol:
vr mei 18, 2012 22:43
Zit die met een relais geschakeld op een GTV?
Eric
vr mei 18, 2012 23:07
...en ja hoor, de kachel inderdaad :D
Het relais is voor de koppeling van de airco pomp.
Dank voor de tips!
Eric
SCARB 00694
ma mei 21, 2012 10:18
Een aircopomp ook nog. Dat soort dingen verwacht je niet op een bertje. :P
