beste,ben in het bezit van een alfa Spider (115)serie3 ,2000cc, 125PK met dubbele Solex carburator.Wagen heeft meer dan15jaar in garagebox stil gestaan.Heb motor in orde gebracht en nu bij het terug proberen te starten krijgen we geen vonk aan bougie.Het is een elektronische ontsteking ,dus verdelerhuis met inductiegever,en classieke bobijn met daarnaast een ontstekingsmodule van Bosh (0327 100 111).Alles zou goed moeten zijn aangesloten.Groene wiring van kontact en groen-zwart van module komt op 15+ bobijn,2 witte wiringen één van module en één van toerenteller op1 van bobijn en dan dikke groene wiring waaring geel en zwart zitten gaan naar verdeler.Heb primaire aansluitingen15 & 1 op bobijn doorgemeten met ohm-meter =ok.Dan 15 en secundaire uitgang op bobijn =7524 ohm.Idem op 1 & secundaire.Dan gemeten op verdelerhuis contacten (aansluiting dikke groene) en deze geeft ook door.Nu mijn vraag:Is er iets dat niet juist is aangesloten of misschien te weinig of een onderdeel d!at stuk en meermaals voorkomt bij dit soort motoren.Als iemand me misschien een oplossing of raad kan geven dan zou ik al heel wat geholpen zijn.
mvg Marc
