hoornstra
Remklauwen achter Guilietta 116
do mei 10, 2012 09:35
We zijn bezig met de remklauwen achter te reviseren.
Klauwen gedeeld en de handrem kant helemaal uit elkaar.
Aan andere kant kunnen we echter de cilinders er niet uit krijgen.
Iemand een tip of zien we iets over het hoofd.
Auto staat al jaren stil dus de remmen staan vast.
Alvast bedankt
Gr. Jan
Scarb 0142
Ruben
RE: Remklauwen achter Guilietta 116
do mei 10, 2012 10:20
Aan de niet handrem kant zit ook een bout waarmee je de speling tussen blok en schijf afstelt.
Als ik het me goed herinner kan je de borgmoer daar aan de buitenkant eraf draaien en dan tegen de stelbout met een hamer de zuiger eruit tikken.
Heb je al nieuwe rubber o-ringen? Zo nee bij Eriks kan je ze krijgen: http://eriks.nl/nl/producten-en-diensten/afdichtingen/
Grt,Ruben
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
hoornstra
za mei 12, 2012 12:53
Bedankt Ruben, Na een paar dagen weken zijn ze eruit.
Precies zoals je zei.
Scarb 0142
DB
di mei 22, 2012 16:27
Weet iemand de onderdeelnummers van Eriks van de O-ringen die gebruikt kunnen worden?
Ik neem aan dat het de ringen betreft tussen de beide helften van de remklauw. Of zitten er nog meer ringen in een remklauw, bij voorbeeld bij het handremmechanisme?
DB
