FO
Axiale speling op stuur GTV6
ma apr 30, 2012 01:23
Op mijn GTV6 heb ik een axiale speling op het stuur. Met andere woorden: Ik kan het stuur een kleine centimeter naar me toetrekken en dan weer terugduwen. De moer van het stuur zit goed vast. Enig idee wat dit kan zijn en hoe ik dit op kan lossen? Is het gevaarlijk om er mee door te rijden? Zit geen speling links/rechts. Auto reageert ook normaal op stuuruitslagen :?
Alvast bedankt voor jullie input :thumbs:
Dennis
RE: Axiale speling op stuur GTV6
ma apr 30, 2012 06:27
Op een 75 zou ik dat axiale verstelling noemen..maar ik weet niet of de alfetta dat al had...
joy
ma apr 30, 2012 08:28
Volgens mij horen er in de stuurkolom,daar waar de stuurstang zijn alu huis verlaat en er een kruiskoppeling volgt,een soort fiber ringen te zitten. Ik praat hier over het gedeelte stuurkolom wat zich in de auto bevindt. Deze fiberringen willen wel afbreken en dan krijg je axiale speling. Een kleine centimeter speling zal dat echter niet opleveren. Ik denk eerder zo'n .3 tot.5 cm.
FO
ma apr 30, 2012 09:12
@Wouter, daar lijkt het ook wel een beetje op dat ie een beetje axiale verstelling heeft echter zit de hendel aan de stuurkolom voor verstelling op stand vast en zou de axiale verstelling ook groter moeten zijn dan een centimeter in mijn ogen.
@Joy, kun je die fiberringen zien als je de stuurkolomkap verwijderd? Kan het niet in de kruiskoppeling zelf zitten? En waar zit die kruiskoppeling ergens?
Groeten,
Dennis
ma apr 30, 2012 09:29
@dennis..jij bent goed in namen.. :D
FO
ma apr 30, 2012 12:37
Kwam je laatst ook tegen op AS forum, weet je nog :lol:
ma apr 30, 2012 13:22
Ja dat weet ik nog.. :lol:
joy
ma apr 30, 2012 17:07
Zeker weten doe ik het niet maar volgens mij kun je ze zo zien zitten (moeten ze er nog wel zijn wat bij jou waarschijnlijk niet het geval is) :wink: Kruiskoppeling: 1 ter hoogte van de pedalen en 1 op het stuurhuis zelf met het bekende claxonkabeltje.
FO
ma apr 30, 2012 19:53
@Joy, thanks. Ik ga kijken. Ik vermoed dan de kruiskoppeling achter het stuur zelf. Is dat goed te vervangen?
marco-75
di mei 01, 2012 10:53
Ik volg dit even ik heb nl het zelfde bij mijn Alfetta.
Maar schonk daar geen aandacht aan :roll: .
Saluti Marco Koster
BMW E91
Alfa's gehad,
Alfa GTV6
Alfa Spider
Alfa 75 3.0 V6 2x
Alfa 164 2.0
Alfa 155 2x 1.8 WB
Alfa 155 2.5 TD WB
Alfa 155 2.5 V6 WB
Alfa 156 1.8 SW
Alfa 166 2.0
joy
di mei 01, 2012 19:28
Volgens mij heb ik ergens gelezen dat de gtv waar het waarschijnlijk om gaat naar Belgie is verkocht. Dus dan voor Marco;In de auto zit een kruiskoppeling in de stuurstang/kolom. Deze zit vlak achter het aluminium deel waar de daadwerkelijke stuurstang door loopt. Tussen dit aluminium huis en de kruiskoppeling zitten op de stuurstang een soort fiberringen geschoven. Het ontbreken van deze ringen veroorzaakt speling.
Ik heb foto's van een stuurstang met en zonder de ringen maar omdat ik heel erg goed met computers ben krijg ik die hier niet geupload. :cry:
di mei 01, 2012 19:33
Ik wil ze wel voor je plaatsen anders..
Moet je ze alleen naar me toe mailen..alfadragonATtelfortPUNTnl
henk116
ma mei 07, 2012 21:59
Bij speling zou ik eens goed kijken naar de div. verbindingen naar beneden, het hoeft niet in de koppeling zitten. Het kan ook zijn dat er een boutje niet vast zit.
ciao
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
joy
di jan 01, 2013 18:53
