Stuurbekrachtigingsslang
di apr 24, 2012 13:04
Wie weet aan welke eisen hogedruk-stb-slang moet voldoen?
En waar ik zo'n slangetje (heb zo'n 15 cm nodig) kan krijgen?
Zou (bijvoorbeeld) hydrauliekslang van citroen kunnen voldoen??
Fransinge
RE: Stuurbekrachtigingsslang
di apr 24, 2012 17:54
Niet pielen met vreemd materiaal, op de perszijde staat echt een zeer hoge druk en als die ploft zit echt elke millimeter van je motorruimte onder de olie (niet vragen hoe ik dat weet :roll: )
Ik heb destijds bij een goed gesorteerde SKF-dealer een nieuwe slang gekocht en meteen de banjo's erop laten persen, goed is goed en voor de prijs hoef je het niet te laten.
vr.gr.
Frans
di apr 24, 2012 18:15
Goodridge?
www.goodridge.nl
di apr 24, 2012 18:41
Heb je een los stuk slang nodig of een slang met koppelingen eraan?
Elke hydrauliekboer kan je eraan helpen of het voor je maken.
Staat zeker 100 bar op de persleiding, daaraan beunen met vreemd spul is niet aan te raden idd. :wink:
Mocht je er niet uitkomen dan kan ik je er ook wel aan helpen, als je mij van een voorbeeldslang kunt voorzien. :)
di apr 24, 2012 18:58
Ik heb een los stukje nodig, ongeveer 15 cm. Er is in het verleden het een en ander ge-hobby-bob'd aan de stb, en laatstelijk was er weer een (koppel)slangetje lek. Ws doordat die niet bestand was tegen de olie.
Dat slangetje is toen vervangen door een universeel iets waarbij ik al gewaarschuwd werd dat het niet lang zou houden. Nou en dat klopte. Zondag eindigde mijn wilde nimwega-100-miglia-speurtocht in Groesbeek :(
Binnendiameter 11 mm, lengte 12 cm meet ik. Ik zit momenteel ietwat belabberd qua vervoer, er zit dacht ik een hydrauliekboer :lol: schuin t.o. mijn werk. Morgen eens naartoefietsen. Dank zover!
di apr 24, 2012 19:12
pb.. :wink:
di apr 24, 2012 19:45
Yupjup... pb/mail :lol:
