Onno Alblas
Motorkap openingsdraad gebroken?
ma apr 02, 2012 12:18
Heren en dames
Nou wil ik vanochtend even een kijkje nemen onder de motorkap van mijn alfetta, breekt het kabeltje af op een onmogelijke plaats.
Vraag is dus nu, is er andere mogelijkheid om de kap open te krijgen?
Mvg Onno.
Hoe langer je naar een alfa kijk hoe mooier die wordt.
Nu: 33 SW 1.4 1994
Gehad: Alfetta, 2x Alfa 155,156, 145, 33.
Niet alfa gehad: Peugeot 205, Renaul Clio rsi
RE: Motorkap openingsdraad gebroken?
ma apr 02, 2012 15:57
Heb je een reservekap, of ben je gehecht aan deze?
Ik heb namelijk nog wel een flinke haakse slijper met trek :wink:
R Nine T '21
ma apr 02, 2012 16:21
:lol: :lol: :lol: :lol: .....ik weet niet welke kant de kap sluit..maar als ie net als de 75 aan de voorkant sluit dan kan je het met een schroevendraaier proberen...
ikke
ma apr 02, 2012 16:57
Ik weet dat een Alfetta GTV een reserve kabel heeft, hoe dat met de sedan zit weet ik niet.
ma apr 02, 2012 17:27
Sedan heeft ook een reserve kabel. Althans, de versie met de korte neus/ naar voren scharnierende kap. (oud model, zeg maar)
De latere versie heeft dat niet nodig, want dan kan je er met een beetje fantasie wel bijkomen met een schroevendraaier of stalen kaak o.i.d.. ;)
Mocht je het oude type hebben, zoek dan onder het dashboard naar een soort plastic triangeltje aan een wit nylon kabeltje....
Tip voor de toekomst: zorg bij dergelijke motorkappen (Alfetta, Bertone, 33, Sud, etc.) er altijd voor, dat de nood ontgrendeling werkt, voordat je de kap dicht gooit. :idea:
Geert-Jan
ma apr 02, 2012 17:36
Dat heb ik bij m'n 33 ook meteen gecontroleerd. Werkte gelukkig nog. Succes met dit vervelende probleem.
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Robkg
ma apr 02, 2012 17:54
Tip 2: Als het er niet op zit, bij oude auto's, maak het er op!
Het is vrij simpel te fabriceren meestal en scheelt heel veel tijd, ergenis en geld als je het ooit nodig hebt.
