Piepen multiriem jtd
Geplaatst: wo mar 21, 2012 00:33
door JeffRiesen15de
Goeden...
Ongeveer 6 weken geleden is de multiriem van de 156 jtd afgelopen/gebroken. Deze is toen hersteld en ook de rol(len) zijn vevangen.
Tot op heden geen probleem maar wanneer de motor koud is piept het verschrikkelijk. Het geluid komt bij de multiriem vandaan. Kan het zijn dat één
van de "asjes"waar de rollen op zitten gewoon droog zijn of is het wat anders. Na een poosje (kwaritier ong.) rijden is het geluid overigens weg.
Iemand enig idee?
RE: Piepen multiriem jtd
Geplaatst: wo mar 21, 2012 07:30
door WhizzMan
Vrijloop dynamo stuk waarschijnlijk. Die is zeker niet vervangen bij de multiriem vervangen? Dikke kans dat het zelfs de oorzaak is van de gebroken riem.
Geplaatst: do mar 22, 2012 01:11
door JeffRiesen15de
Wanneer die vrijloop op de dynamo zelf zit is ie idd niet vervangen (geen van beide keren), wel zijn een spanrol en nog een "rol/wiel" vervangen.
Dat de riem er af liep werd veroorzaakt door een kapotte rol deze was echt kompleet aan puin.
Dient nu de hele dynamo vervangen te worden? Of is het iets wat apart te monteren is?
gr Jeffrey
door JeffRiesen15de
gr Jeffrey
door JeffRiesen15de
gr Jeffrey
