Merijnnieuwenhuis
33 16v start niet meer
do mar 15, 2012 22:57
Dus.....
Motor draait rond, startmotor goed, ik ruik benzine, bougiekabels zien er goed uit, alleen veel gebruikt op korte stukjes,,,, bougies vetgeslagen?
Volgens mij enige dat overblijft?
Grusse merijn
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
RE: 33 16v start niet meer
do mar 15, 2012 23:00
even de stekker van de computer eraf trekken en een paar keer rondstarten helpt dan wel... :wink:
Zeker weten dat je een vonk krijgt is wel handig, check dat ook even...
Is zo ineens gebeurt, niks aan vooraf gegaan?
Terence Q4
do mar 15, 2012 23:25
Heb je wel een vonk dan?
-Giulietta 2.0 "82.
-159 Sw
Merijnnieuwenhuis
Re: RE: 33 16v start niet meer
do mar 15, 2012 23:32
Zondag starte die op 3 poten, wel snel op 4, en het ding word echt alleen maar voor kleine stukjes gebruikt, misschien raar , maar hoe ziet die computer met stekker eruit, dat zwarte kunststof bAkkie met stekkertje?
75
vr mar 16, 2012 00:19
Computer is een zilverkleurige doos met een hele grote stekker erop. Volgens mij zit hij bij een 33 bij het handchoenenvak in de buurt. Loopt een hele dikke tros kabels heen in ieder geval. :wink:
Het idee erachter om die los te trekken is dat je wel de motor rond kunt starten da maar er zal niets ingespoten worden. Als hij dan verzopen zou zijn dan zou je hem mooi droogblazen op die manier.
Maar ik zou me eerst concentreren op de vonk... een injectiemotor verzuipt niet zo snel namelijk. :wink:
reijnaje
vr mar 16, 2012 09:34
Als ik het me goed herinner zit de computer goed verstopt, ff in je instructieboekje de plek van de zekering naar de brandstofpomp opzoeken en losnemen is misschien makkelijker... Gebeurd trouwens vaker bij 16V's, niets om je zorgen over te maken ...
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
vr mar 16, 2012 09:53
Wat zijn 'korte stukjes'? Binnen en buiten rijden uit de garage, of iedere dag de straat uit naar de bakker en terug, zoiets? Weet van een maatje destijds dat zijn 33 16v bougies vrat als ie m een paar keer in en uit de garage tokkelde op koudstartregeling. Waren dan gewoon doorgeslagen oid, nwe erin en hij was weer als vanouds.
Toen ie dit eenmaal wist duwde hij m gewoon naar buiten met de hand... :wink:
Sergio
vr mar 16, 2012 10:04
Ik gok op vetgeslagen bougies, is echt een 16v kwaal bij gebruik op korte stukjes. Haal de bougies eruit en maak ze goed schoon, grote kans dat hij daarna weer als een zonnejte loopt.
En vnaf dan gewoon elke week een lekker stuk sturen met de 33! Goed voor de 33 en goed voor het humeur van de eigenaar.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Sergio
vr mar 16, 2012 10:05
En als je de bougies er toch uit haalt, kijk even welk je erin hebt zitten, bij de 16v luistert het plaatsen van het jusite type bougie heel nauw.
Uit mijn hoofd de PFR6.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
vr mar 16, 2012 11:25
Bougies bij de 16V er uit halen is niet heel eenvoudig. Ik zou zelf even een losse bougiekabel met bougie pakken en die op de verdelerkap/bobine prikken om zo te kijken of die wel wordt aangestuurd en de hoogspanning werkt. Als dat het geval is en de hypothese is dat de boel gewoon "verzopen" is, helpt effe slepen en dan een startpoging doen vaak nog best goed.
Brul(tm)
vr mar 16, 2012 11:33
Dat is met het juiste originele gereedschap nog best redelijk te doen ;)
Sergio
vr mar 16, 2012 11:40
Jij schrijft wat ik dacht. Maar niet iedereen heeft dat inderdaad paraat.
Mijn ervaring is toch dat je de bougies er uit moet halen, of als hij op drie poten loopt gewoon een tijdje laten lopen, dan komt het vaak ook goed.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
vr mar 16, 2012 12:27
Eén bougie is wat lastiger te verwijderen, de rest is allemaal prima te doen.
Wellicht heeft iemand in jouw omgeving het gereedschap te leen?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Sergio
vr mar 16, 2012 12:34
In Eindhoven evt. te leen, is alleen niet om de hoek.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
vr mar 16, 2012 12:36
Wellicht Rogier (sprint88) ?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
