hellraver
Koud moeilijk starten
di mar 13, 2012 21:36
ik heb sinds de auto uit de schorsing is moeite met starten. Dat had ik vorig jaar ook al, de startmotor sloeg gewoon niet aan leek het. Daarna is het gewoon altijd goed gegaan.
Nu dit jaar, lijkt het alsof de accu leeg is en gaat hij heel langzaam rond, maar dan kan het opeens zo zijn dat ie weer wat sneller gaat en dan weer langzaam, met pijn en moeite start ze dan.Zet ik de auto uit, en start is 5 minuten later dan gaat de startmotor eigenlijk normaal snel rond.
Nu had ik al even gezocht, slechte bekabeling komt meestal juist warm aan het licht dus dit lijkt mij niet het geval.
De accu is een race /gel accu die helemaal vol geladen is, de verkoper zegt dat die er al tientallen van verkocht heeft voor de zelfde soort autos dat het niet aan de accu kan liggen.
Kan het de startmotor zijn die af en toe stroef loopt?
155 2.0 16V semi racer
JoorZ105
RE: Koud moeilijk starten
ma mar 19, 2012 13:18
even de massa aan de motor controleren. Bij twijfel vervangen.
Dat was bij mijn berlina toen het probleem, van de ene op de andere dag.
Joris
Nu: searching.... :wink:
De Block
Re: Koud moeilijk starten
di mar 20, 2012 22:48
Ehhhhh...
Maar goed. Ik ga verder wel mee in het massa verhaal. Heeft ook een effect op het opladen van de accu en kan daarom de verschillen verklaren.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
