Stef33
Bertone, water via ventilatie naar binnen
wo sep 14, 2005 16:34
Bij wassen en regenbuien komt er iets water m'n bertone in, passagierskant vooraan. Op het eerste gezicht lijkt het via het ventilatiekanaal te komen. Is dit "standaard" of zit er mogelijk iets niet goed bij de luchtinlaat?
Stef
giulia-tom
RE: Bertone, water via ventialtie naar binnen
wo sep 14, 2005 16:47
Oei Stef, dit klinkt als Alfakwaal.
Je hebt Bertjes waarbij het schutbord wel eens water wil happen, maar omdat te controleren is demontage nodig van het plaatwerkdeel waar de roosters van de ruitenwissers inzitten.
Dat is wel even werken... :cry:
Dit alleen als het water niet onder de ruit door naar binnenkomt. Dit heb ik al eens meegemaakt en liep er een klein straaltje vanuitde rubber aan de binnenkant achter het dashboard langs.
Dus: als je in de auto zit en je drukt met de duim in het voorruitrubber aan de onderkant wordt ie dan nat?
Of als de auto na een regenbui of wasbeurt weer droog is, is wanneer je het rubber optilt in de hoeken (en daar in de buurt) droog?
Volgens mij komt het Niet door de ventilatie naar binnen want dat is volgens mij heel slecht mogelijk.
Wel heel goed van je dat je dit aan gaat pakken want vocht binnen is desastreus voor de levensloop (maar welke alfist weet dit nou niet) Later gaat bij de herfst of winterzonneschijn heel fijn de auto van binnen beslaan... :schrik:
Succes
nr: 2714
ALFACENTRO
roel
RE: Bertone, water via ventilatie naar binnen
wo sep 14, 2005 17:19
Weet niet meer precies hoe het zit, maar volgens mij loopt de afwatering onder het rooster van de parafan binnenlangs. Er zit een overgang van metaal naar een slang. Dit wil nog wel eens rotten/scheuren etc.
Heb ook ooit zoiets gehad bij die van mijn zus.
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
wo sep 14, 2005 19:27
Dat is inderdaad een bekende kwaal bij een Bertone. Ik heb ooit eens een Bertone willen kopen. Bij het wegrijden kreeg ik een klets water over mijn voeten. :shock: Het had die nacht geregent. Ik heb toen maar besloten om de auto niet te kopen. Ik heb toch geen lieslaarzen.
giulia-tom
wo sep 14, 2005 19:51
Roel : dat bedoelde ik, daar kun je van de andere kant toch ook bij? (tis alweer lang geleden)
Kas: Je bent toch niet bang voor een beetje werk :lol: ??
En wat mij toen ook overkwam is dat het vocht onder de ruit, maar nog wel in het rubber (dus niet tussen de koets en het rubber) lekte in de hoek.
Het opstaand randje aan de buitenkant was hoger als die aan de binnenkant, dus als tussen ruit en rubber aan de buitenkant water stond, kon het onder de ruit door naar binnen :cry:
Zoiets als de wet van communicerende vaten - begreep ik eigenlijk het best toen dit zich voordeed :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: Bertone, water via ventilatie naar binnen
wo sep 14, 2005 20:30
Bang voor werk niet. Maar wel voor onnodig veel geld uitgeven. :wink: De auto zou ooit eens gerestaureerd zijn, maar na deze koude douche had ik er niet veel vertrouwen meer in. Aangezien de prijs ook nogal fors was. Spijt van mijn beslissing heb ik nooit gehad.
wo sep 14, 2005 20:32
Wat ook kan is dat die pijp die Roel bedoeld gewoon verstopt zit met bladeren folders en wat al niet meer... dan loopt de hele bak vol en bij het remmen stroomt i naar binnen over... das dus een makkie...Doorblazen cq schoonmaken!!!
Stef33
wo sep 14, 2005 20:52
Oh, wat ik in de gauwigheid voor een ventilatiekanaal had aangezien kan best wel eens die afvoer slang zijn. De plek klopt iig ongeveer met de slang die ik zag. Daar kwam ergens water tussendoor en het leek of er geheel geen klem o.i.d. rond die slang zat. Zaterdag haal ik de bertone weer uit de stalling (staat ie lekker droog voor het noodweer van vrijdag) en zal ik eens op onderzoek uit gaan.
Zijn er ergens tekeningen van het systeem te vinden?
Stef
juultje
do sep 15, 2005 07:22
Nou ja systeem...
De slang loopt vanaf de tekening van roel een stukje naar beneden (aan de binnekant) vervolgens gaat hij door het schutbord naar het motorcompartiment (daar zie je hem bij de kachelslangen ) en hij komt onder de auto uit bij de rem/brandstofleidingen in de buurt.
Giulia2000TS
do sep 15, 2005 09:25
Inderdaad gewoon even doorblazen. Het mooiste is met de tuinslang er in even laten doorlopen. Kan je meteen de aansluitingen in het interieur controleren......
Dirk - Giulia2000TS
Stef33
za sep 17, 2005 12:17
Die afvoer slang zit dus net boven de ventilatieslang waar ik dacht dat water uit kwam. De slang zat zonder klem op de carroserie aangesloten en lekte daar dus. Ik heb er een klem om gedaan en de auto gewassen: Nog steeds droog :-)
De slang zelf heeft in de motorruimte wel een plat stuk dat je er niet uit krijgt (springt weer terug). Slang is wel open, maar ik kan denk ik beter op zoek naar een nieuwe.
Stef
Giulia2000TS
za sep 17, 2005 12:19
Volgens mij is het uiteinde bij mijn Juul ook niet rond. Geen probleem toch? Het werkt!
Dirk - Giulia2000TS
Stef33
ma sep 19, 2005 09:57
Nee, uiteinde is ook niet rond, daar zitten een soort rubber flapjes, vermoedelijk tegen tochten of terugblazen o.i.d. Maar bij mij is de slang ter hoogte van de cylinderkop ook nog ergens plat en daat hoort er m.i. niet in. Maar het werkt idd, dus erg haast heb ik er niet mee. Nu alleen hopen dat de opening voldoende is voor een stortbui, of gewoon niet in een stortbui komen natuurlijk. ;-)
Stef
Egbertone
ma sep 19, 2005 10:25
... of gewoon niet in een stortbui komen natuurlijk. ;-)
Dat is het allerbeste voor een Bertone natuurlijk :wink:
Maar ja.... het kan natuurlijk zomaar gebeuren dat een mooie zonnige dag in een stortbui eindigt.... en dan moet je Bertone er natuurlijk wel enigzins tegen bestand zijn.
Zo'n slang hebben ze vast wel bij ARparts, Prins Bredevoort, Giuliaweb etc.
