alfasud1972
Zoek een goede autobanden pomp...
ma feb 20, 2012 00:23
Je kent het wel, je hebt een aantal auto's in de stalling staan en de banden lopen af en toe langzaam leeg, elke maand pomp ik de banden op met een voetpompje en daar heb ik er nu al aardig wat van versleten, na een tijdje gaan ze altijd kapot....
Dat goedkope bouwmarkt spul gaat maar heel kort mee, de laatste keer heb er maar een van Michelin gekocht, was een flink stuk duurder maar het leek een goed apparaat, leek tot de veer het laatst begaf door metaalmoeheid.
Nu ben ik op zoek naar een manier naar een gemakkelijke manier om dus autobanden op te pompen, liefst iets dat niet lomp groot is of zwaar. Een compressor is niet geen oplossing omdat ik 4 stallingen heb en ik elke keer met dat ding moet gaan sjouwen. En dan overal lucht slangen moet gaan aan/neerleggen. Dat zie ik dus niet zitten. En de auto's elke keer van hun plek halen ook niet...
Zoiets als dit lijkt mij wel wat, alleen staat Einhell volgens mij nou niet bekend als een goed merk:
http://www.einhellwinkel.eu/a-22815144/ ... -kit-8-bar
Maar een echt goede voetpomp vind ik ook best okay, als ie maar lang mee gaat en tegen mishandeling kan (dus meer dan 1 Band per keer kunnen oppompen zonder uit elkaar te vallen).
Wie heeft er dé aanrader? Afraders hoor ik ook graag.... Alvast bedankt !
RE: Zoek een goede autobanden pomp...
ma feb 20, 2012 06:33
Ik heb zo'n einhell achtig ding. Ziet er net zo uit als op de foto gekocht bij de praxis. Ik heb hem gekocht omdat de laatste benzine pomp hier geld ging vragen voor lucht op druk in de banden.
En de aldi variant was zo snel uitverkocht dat ik achter het net viste.
Tot nu toe bevalt die erg goed. Gewoon een stekker in de 220V en je pompt alle banden vol.
Niet echt een probleem om rond te zeulen ook, gewoon een iets zwaardere akte-tas.
ma feb 20, 2012 08:26
Ik weet niet in hoeverre je eventueel 12v tot je beschikking hebt, maar die standaard pompjes die via de sigarettenaansteker gaan zijn eventueel een idee?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Hans33sw
ma feb 20, 2012 08:42
ik heb zo'n fietspomp met drukmeter (vrnml voor de racefiets) en die werkt zeer prima bij autobanden.
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Stef33
ma feb 20, 2012 10:28
Hier ook een fietspomp, maar dan i.c.m. een losse bandendrukmeter, werkt prima.
Gebruik wel een fietspomp met direct een autoventielaansluiting en niet zo'n hele ouderwetse met een "knijper" en een verloopje naar autoventiel.
Stef
ma feb 20, 2012 11:07
en zoiets:
http://www.tweedehands.nl/fietsen/fiets ... 75139.html
zit je niet te tobbe met je sigaretten aansteker of verlengsnoer... overigs wel goede ervaring mee, maar niet specifiek deze.... :wink:
Bog75
ma feb 20, 2012 13:17
Ik heb bij Conrad een 12 V besteld met nog adapter voor lichtnet. Kun je dus ook pomp meenemen op reis en aansluiten op boord elektronica.
Tevens een compressor met luchtset. Wel makkelijker maar het 12 V ding werkt echt ook goed.
Bert en Juul
alfasud1972
ma feb 20, 2012 13:26
Ik heb een fietspomp om mijn wielren fietsbanden mee op te pompen, maar na een autoband of 4 ga je dat wel voelen in je armen en schouders, en ik heb toch zo'n 60 bandjes op te pompen....(okay, ze lopen niet allemaal leeg maar goed). Op het lichtnet aan kunnen sluiten is toch wel een vereiste.
Ik lees alleen wel vaak in de reviews dat deze elektrische compressors niet heel erg veel capaciteit hebben, en dat sommige maar met moeite een autoband op kunnen pompen.
Bog75
ma feb 20, 2012 14:20
Bert en Juul
AlfaTony
wo feb 22, 2012 10:29
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
