zuigers afdraaien.....
Geplaatst: za feb 04, 2012 19:09
omdat ik vrij hoge nokkenassen in mijn blokje heb is de kans aanwezig dat mijn zuiger de klep raakt.
er zit nu 1mm tussen, maar ik wil de nokkenas iets vervroegen om op hogere toeren meer vermogen te krijgen.
als ik dat nu doe is die ene mm weg en is het einde verhaal.
daarom moet mijn zuiger afgedraaid worden, 2mm is voldoende, dan heb ik mooi wat speelruimte.
dus daar ben ik vanmiddag even mee bezig geweest, maar als snel kwam ik er achter dat de zuiger niet ingeklemd kan worden op de draaibank.
omdat er 2 wangen aan een zuiger zitten en de draaibank een 3 punts klauw had.....
nu heb ik dus eerst de bovenkant(bodem genoemd) ingeklemd en de wangen ar af gedraaid zodat ik een vlakke achterkant kreeg.
hierdoor kon ik dus nu 2mm van de bovenkant afdraaien.
maar de grote vraag is nu, is dat wel zo handig, die wangen er af halen??
het is een setje zuigers uit een sloopmotor, dus als het niet kan is er niks weg.....
het resultaat:
het is heel netjes geworden, het enige waar ik dus mee zit zijn de wangen die ik er af gehaald heb, kan dat wel??
het resultaat:
