Dr.Agan
Schokdemper maten voorkant alfa 75
wo feb 01, 2012 15:53
Ik kan een setje leuke coilovers van een kitcar overnemen maar ik weet niet of ik in de knoei ga komen met de veerweg en lengte van de dempers.
De vraag is:
- wat is de buitendiameter van de demper
- wat is de lengte van bevestiging tot bevestiging in de langste stand
- wat is de lengte van de demper in de kortste stand.
Hopelijk heeft iemand nog deze demper op de plank en wil het opmeten.
Laatst gewijzigd door Dr.Agan op do feb 02, 2012 18:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
B-lex
RE: Schokdempermaten voorkant alfa75, de maten
wo feb 01, 2012 21:49
Ik kan een setje koni's opmeten als je wil?
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
Dr.Agan
wo feb 01, 2012 22:02
Graag. Het heeft geen haast btw.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
B-lex
wo feb 01, 2012 22:31
Komtie :wink:
Hoogte ingeschoven: 30cm
Hoogte uitgeschoven: 44,5cm
Buitendiameter: 4,5cm
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Dr.Agan
do feb 02, 2012 17:28
Bedankt, deze info biedt hoop.
De dempers die ik misschien ga overnemen zijn 37 cm uitgeschoven van oor tot oor. Aan de bovenkant moet de bevestiging aangepast worden. Daardoor neemt de lengte door de adapter toe tot een cm of 40 gemeten van midden van de onderste bevestiging tot het punt waar de demper door de carrosserie gaat
Er is wel een groot verschil in de weg die zuigers kunnen afleggen. Bij koni is dat 14, 5 cm minus bumpstop en bij deze coilovers 7,5 cm minus bumpsto dus ca. 6,5 cm effectief.
Dat lijkt fors maar ik denk dat het wel meevalt. De auto is is verlaagd en indien ik ze monteer, worden ze voorzien van 115 of 125 kg veren i.c.m. torsiestaven. Daardoor zal dus veel minder beweging in de neus zijn
Daar komt nog bij dat ik nog plastic motorkap moet monteren en accu uit de motorruimte weg wil hebben ( ca. 25 kg minder in de neus).
Hoeveel vrije slag zouden rs dempers hebben?
P.S. Wat heb je gebruikt als meetpunt bij de zuigerstang: het hoogste punt of het begin van de schroefdraad?
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
B-lex
RE: Schokdemper maten voorkant alfa 75
do feb 02, 2012 18:54
De vrije slag van de rs set durf ik niet te zeggen..die hangen onder de auto :oops:
Ik heb gemeten vanaf het montagepunt beneden, tot boven het eerste rubber, daar waar hij tegen de carosserie komt.
Let wel, misschien moeten je bovenste draagarmen aangepast worden ivm coilovers..
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Michel75
do feb 02, 2012 20:55
Binnenkort heb ik mijn RS set los liggen, kan ik wel ff opmeten...
Of kom dan even kijken als je in de buurt bent, is niet heel ver weg van je!
Dr.Agan
Re: RE: Schokdemper maten voorkant alfa 75
do feb 02, 2012 23:52
Grtz, Alex
ok. dat is dan 13,5cm vrije slag minus bumpstop. Er zitten nu koni;s onder met hulpveren van loadajusters. De buitendiameter is nu onbekend maar zal richting 60 mm gaan Dat past net i.c.m. 6 graden caster.
. Op deze coilovers gaan veren met een binnendiameter van 2". Dat zal net iets groter zijn, gok ik.
Laat maar weten als het zo ver is. Ik maak graag gebruik van je aanbod.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
