secretalain
Onbekend geluid Alfa 156 1.8 met fragment
za jan 28, 2012 22:07
Sinds gisteren maakt mijn zeer geliefde alfa 156 '98 een nogal raar geluid die ik niet kan plaatsen.
Nou vraag ik me af dit voor mensen bekend voorkomt, dus ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Het betreft een tikkend geluid op momenten dat ik gas geef. Klik hier voor een geluidsfragment. Stationair is er niets vreemds te merken en de eerste kilometers die ik vandaag heb gereden ook niet.
Echter na een kilometer of 5 komt het geluid zachtjes opzetten. En verdwijnt het niet meer. Nou merkte ik op dat als ik hem in zijn vrij zet en uit laat rollen er geen geluid is te horen, maar zodra ik de auto schakel het geluid weer terug is. De motorolie is op pijl alleen de kvs staat onder de min dus die moet ik bijvullen maar neem aan dat het daar niet van komt.
Zelf denk ik dus aan de versnellingsbak echter ben ik geen kenner dus graag jullie mening.
de alfist
RE: Onbekend geluid Alfa 156 1.8 met fragment
za jan 28, 2012 22:48
zo als het mij overkomt zou ik zeggen dat er een homokineet van een aandrijf as uit ligt controleer de stof hoezen achter de wielen en aan de bak mogelijk is er een stuk en is het vet weg geslagen en loop hij droog
suc6 jan 8)
164 super 2.0 V6 turbo
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
Re: RE: Onbekend geluid Alfa 156 1.8 met fragment
zo jan 29, 2012 12:40
suc6 jan 8)
In ieder geval iets met de aandrijving. Check ook even of je wielen vast zitten... :wink:
alfisti romeo
zo jan 29, 2012 12:52
hij tikt niet regelmatig zoals ik kan horen en ook niet gelijk met de snelheid??
het is wel een dikke metaal op metaal geluid net of je 2 knikkers tegen elkaar tikt.
ik heb weleens zoiets gehad dat mijn oude alfa 156 1,8 zoiets tikte maar toen zat er iets tussen mijn banden in.
kijk tussen je aandrijving of je kyneten.
ik denk zelf niet je schakelbak,want dan zou het geluid mee gaan met je snelheid denk ik.
een alfa is geen auto,maar een kunstwerk.
secretalain
zo jan 29, 2012 15:03
Ten eerste bedankt voor de reacties en hulp.
Ik heb zojuist de auto opgekrikt en gekeken naar de homokineten.
Beide hoezen zowel binnen als buiten (links en rechts) waren nog heel en rondom de kon ik geen vet vinden.
Ik heb aan de wielen gezeten (zaten goed vast :D ) en die maakte wel wat geluid.
De kvs was gisteren al aardig laag maar na nog geen 10 km zo goed als leeg.
Ik ga nu eerst de kvs bijvullen en probeer straks nog wat fotos en videos te plaatsen.
de alfist
zo jan 29, 2012 19:07
heb nog even weer geluisterd maar ik hou het op de aandrijf assen alleen vreemd dat het pas na 5 min komt
de laatste sec van het tik filmpje was volgens mij je richting aanwijzer tik :lol:
heb ook gedacht aan je velgen ivm ballanseer lood tegen je remklauw maar dat heeft geen invloed met gas geven en loslaten en je zou het meteen moeten horen
als je te lang luistert wordt je getikt denk ik :wink:
alfa 90 2.0 V6 1985
fiat 500 L 1968
secretalain
zo jan 29, 2012 23:27
De 5 min zijn nu verdwenen naar bijna meteen :( En inderdaad goed geluisterd laatste tikken waren de richting aanwijzer :D Al lijkt het er veel op..
Ook merkte ik vandaag op dat hij het in zijn achteruit ook heeft, iets waar hij gisteren nog geen last van had.
Klik hier Voor de band linksvoor en Klik hier voor de rechter voorband.
Toen ik onder de auto lag merkte ik verder een mogelijke lekkage aan de carterpan Klik hier . Onder de bestuurderskant was het ook nat met olie op de carterpan.
Wat betreft de gevolgen van snelheid en toeren lijken geen verband te hebben met het geluid echter bij een rotonde is het 9 van de 10 keer te horen.
Stef33
ma jan 30, 2012 09:49
Het is vooral in de bochten en heel langzaam bij rechtdoor? Dan kan het ook nog het differentieel zijn, dat verdraait met een snelheid die afhangt van het snelheidsverschil tussen de voorwielen. Krik beide voorwielen eens op, zet de bak in z'n 1 en ga aan de wielen draaien. Deze moeten netjes in tegenovergestelde richting draaien, zonder zware punten etc. Evt. de andere kant wat laten tegenhouden om wat kracht op het diff. te zetten. Als je toch aan het draaien bent, ook de aandrijfassen eens goed proberen te voelen.
Bij mijn 156 had ik eens last van een geluid dat vooral in de bochten aanwezig was. Dit bleek een rubber van achterste draagarmen te zijn. Klonk echter meer "bonkend", niet "tikkend".
Jouw geluid klinkt soms ook haast alsof er gewoon iets los hangt te rammelen, al goed overal gekeken en gevoeld?
Stef
ma jan 30, 2012 18:48
Toen ik onder de auto lag merkte ik verder een mogelijke lekkage aan de carterpan.
Lekt hij geen versnellingsbakolie toevallig?
secretalain
ma jan 30, 2012 21:58
Met alle adviezen vanmiddag naar de garage geweest en 15 min voordat ik er was, was het geluid verdwenen.
Misschien dat het te maken heeft gehad met de kvs die ik gisteren had bijgevult?
Eenmaal bij de garage, toch nog even op de brug gezet, maar alles was goed en er viel niets bijzonders te zien onder de auto.
Enige wat opviel was wat olie op de carterpan (waarschijnlijk van de versnellingsbak Kas :D ) en deze is meteen met een liter bijgevuld, maar geen lek gezien/gevonden.
Op de terug weg nergens geen last meer van gehad, niet in zijn achteruit, niet bij de bochten/rotondes, rechtuit etc.
Later vannavond nog een stuk gereden nadat hij weer een aantal uur stil had gestaan maar gelukkig geen getik.
Hopelijk blijft het geluid nu weg, maar waar lag het aan.. de kvs, olie versnellingsbak, of heeft het misschien iets te maken gehad met de kou :?: .
Nog een vraagje voor de kenners wat hier los van staat.
Heeft iemand het wel eens gehad dat bij het naderen van een bocht en na het intrappen koppeling/rem de auto uitslaat en het lijkt alsof de stuurbekrachting weg valt en je de auto opnieuw moet starten om verder te kunnen?
alfisti romeo
di jan 31, 2012 03:33
ja bij mijn vorige 156.
had toen er ook bij dat de toerenteller heen en weer ging en op en neer.
toen is hij reset en het stappenmoter gereinigt.
secretalain
di jan 31, 2012 22:48
Nou goed nieuws vandaag wederom geen getik :D.
Iedereen hartstikke bedankt voor de hulp!
@Alfisti Romeo, de moter van de ruitenwisser wou ik dit weeekend schoonmaken,
dus zal meteen eens naar de stappenmoter kijken echter hoe kan ik zelf de reset uitvoeren?
Verder zijn er geen problemen met de toerenteller.
alfisti romeo
wo feb 01, 2012 01:08
eerst goed dat het geluid weg is en hij nu goed loopt.
nou hij is toen bij de garage gereset,doen ze met de computer.
hoe je het zelf kan doen weet ik niet,misschien eens googlen.
alfisti romeo
alfisti romeo
