dvermaat
Ruitensproeier met vertraging
do jan 26, 2012 12:37
Allen,
Ik heb een vreemd probleem
Enige tijd geleden viel het mij al op en nu klaagt de vrouw er ook over
(die heeft het geluk dat ze in mijn 147 mag rijden na ontvangst lease hok)
De ruitensproeier werkt pas na een paar honderd meter gereden te hebben.
als je de auto start dan werkt hij niet je hoort niks.
Rij je zeg 2 straten dan is er niks aan de hand
wat ik zoal heb beredeneerd
- pompje lijkt geen aansturing te krijgen
- voor of achter maakt niet uit
- buitentetemeratuur maakt niet uit lijkt het (betreft iig geen bevroren sproeier )
- Slecht contact zou natuurlijk kunnen maar het is altijd na ongeveer de zelfde afstand weg en blijft dan ook weg
betreft een 147 fase 1
iemand een idee?
[url=http://www.davidvermaat.nl/coppermine/t ... p?album=47]Giulia Super lusso, hawthorn white[/url]
147 2.0 Distinctive selespeed
33 1.5 ie imola
RE: Ruitensproeier met vertraging
do jan 26, 2012 13:12
Je bedoelt dat t lang duurt eer er vloeistof uit de nozzles komt?
Kan een kapot terugslagklepje zijn, dan loopt de hele slang terug leeg als de druk wegvalt (maw als je stopt met pompen) De eerstvolgende keer dat je sproeit moet ie eerst dat leidinkje weer vullen ipv alleen t stukje slang van t klepje tot aan de nozzles.
Of begrijp ik je verkeerd? :wink:
dvermaat
do jan 26, 2012 13:16
nee het pompje werkt helemaal niet, vanaf het moment dat je het pompje weer wel hoort komt er ook meteen vloeistof uit
33 1.5 ie imola
Re: RE: Ruitensproeier met vertraging
do jan 26, 2012 13:42
Ah verkeerd begrepen dus :lol: .
Aanvullende vraag: is het een benzine of een diesel?
Werken alle andere electrische functies wel naar behoren? Verlichting, richtingaanwijzers, kachelblower achterruitverwarming etc?
dvermaat
do jan 26, 2012 13:46
Het is een benzine 2.0 selespeed van 2002
Verder kan ik niks vinden wat niet goed werkt
vaag verhaal he
33 1.5 ie imola
Rendy
do jan 26, 2012 19:36
Oxidatie op de massa zou ik als eerste controleren.
*verkocht* Alfa 145 1.4 IE *verkocht*
*verkocht* Alfa 156 1.8 TS G3 Nero *verkocht*
*overleden* Alfa 146 1.6 TS BLU GOLFO MET *overleden*
*verkocht* Alfa 156 1.9 JTD Bianco *verkocht*
Alfa 155 2.0 TS Blue Lord
Alfa 155 2.5 V6
8cken
do jan 26, 2012 22:34
Massa controleren en op de stekker zelf meten. Trek de stekker van het pompje en meet ondertussen er iemand de schakelaar bediend.
alfa romeo is het hart van de auto's
vroeger alfa 147 1.6 ts 120 pk
Vroeger mito 1.4 tb multiair 135 pk
Nu giulietta 1.4tb 120 pk 2016
