PaulvdH
LPG in een 156; Welk type en merk
do jan 26, 2012 07:52
Halo,
Ik rij nu dagelijks in een primera, maar ben aan een andere toe en dat wordt uiteraard (nog) een Alfa, en wel een 156 SW 1.8ts of V6 (als ie op mijn pad komt)
Nu wil ik graag weten welk merk installatie het beste werkt voor een TS en/of V6. Op ditmoment heb ik een LPi van Vialle, en dat gaat prima. maar ja, da's een heel andere motor.
Daarbij, moet ik een LPi of een "gewone" LPG installatie aanschaffen?
verder wil ik de tank in de reservewielbak leggen, hoe groot (liters) is de tank die hierin past?
Alvast bedankt!!
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
Bullettooth
RE: LPG in een 156; Welk type en merk
do jan 26, 2012 10:14
Ik kan je een TS (2.0 is mijn voorkeur) aaraden om op gas te rijden. V6 gaat ook, maar een TS vaak net effe wat fijner. Dan Zou ik ALTIJD voor Vialle gaan. Door de vloeibare injectie ontrek je bij verdamping van het vloeibare gas in je inlaat traject zoveel warmte uit te kop dat 'hiermee een deel van de warmere verbranding gecompenseerd wordt'. (uiteraard geld dit NIET voor je uitlaatkleppen).
Dit merk ik zelf (rijd al jaren LPG G3 Vialle in 156 en 155 2.0) dat de gehel temp huishouding van de auto niet verschilt op benzine of gas, ook in vergelijk met andere (op benzine lopende alfa's). en bekende van me heeft Prins, dampgas injectie en deze wordt beduidend wel warmer. (hier is zelfs bij 150 k, terwijl hier de lpg pas 50k in lag) de koppakking vervangen.
De 156 van mijn broer, loopt nu tegen de 325k op LPG, zonder motorische problemen/reviseie o.i.d.
Owja, als je een SW hebt kun je er een ring tank in kwijt van bruto 67liter. Dit beteken in de praktijk een dikke 51 liter netto. (laaf vloer 6 cm hoger)
Verder kan ik je voor de inbouw Lean Mesman in Son aanbevelen. (http://www.mesman.nl/)
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
bokkie
do jan 26, 2012 12:02
Kan het verhaal van Bullettooth alleen maar bevestigen.
Heb in het verleden zowel een 156 1.8 TS als een 147 1.6 TS met een Vialle installatie gehad.
Ik heb in beide auto's +/- 4 jaar gereden zonder enig probleem.
Bertone GT Junior 1300 Lusso '75
Spider 916 2.0
In het verleden:
146, 156, 147, 147 JTD, Giulietta MA 170 PK
PaulvdH
do jan 26, 2012 12:41
Bedankt heren,
51l is beter dan de 36 die ik nu heb iig :)
ik wil een 156 van >2003 kopen dus dan blijft alleen de 1.8TS of V6 over. afhankelijk of ik toevallig een V6 tegen kom wordt het die of een 1.8TS.
Bedankt voor de adviezen en tips.
Moet ik nog hulpveren plaatsen om het gewicht van de tank te compenseren. nu heb ik dit niet, maar in mijn eerste autootje, een escort, heb ik dat wel gedaan en dat beviel goed
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
HAAK28
do jan 26, 2012 13:48
Lpi, zonder twijfel.
V6 werkt ook prima, wel in mijn GTA tenminste, ook topvermogen komt er op gas keurig uit.
Bullettooth
Re: RE: LPG in een 156; Welk type en merk
do jan 26, 2012 14:13
Bedankt heren,
Ik heb ook een een late 156 gescoord, werd automatisch een 1. 8 omdat ik ook LPG wilde rijden. Dus heb ik er 1 gezocht en gevonden met kapotte motor, zo is het toch een 2.0 geworden 8).
Indien je een 156 SW uit 2003 of jonger koopt, zitten daar std Nivomats onder. Flikker die maar meteen in de prullenbak (want na zo een 120k zijn die helemaal gaar). Monteer indien je een origineel sportpakket hebt een set bilstein dempers icm FM verlagings veren. (dit zijn Flaco Motorsport veren). Coen (Falco motorsport) laat deze veren speciaal voor de sw maken en verlagen 25 mm (net zoveel als origineel sportpakket), met als voordeel dat deze dubbel progressief zijn.
Je zult merken dat je 156 niet meer in de kont hangt en lekker strak stuurt, zonder te stug te zijn.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
bertonejaap
do jan 26, 2012 19:30
Ik rij al 330000 km op vaille lpi en heb bij 200000 allen de pomp moeten vervangen, verder geen bijzonderheden. Het betreft een 156 sw 1.8 ts.
do jan 26, 2012 19:32
En het motorblok. :wink:
Rendy
do jan 26, 2012 19:33
Hoe reed die van mij ook alweer op gas? :roll:
Ik durf gerust te beweren dat mijn 1.8TS op gas beter loopt op gas dan menig 2.0.
Bij een V6 zou ik je keuze beperken tot de latere Vialle LPI.
Als je motor gewoon goed loopt dan moet gas geen enkel probleem opleveren.
*verkocht* Alfa 145 1.4 IE *verkocht*
*verkocht* Alfa 156 1.8 TS G3 Nero *verkocht*
*overleden* Alfa 146 1.6 TS BLU GOLFO MET *overleden*
*verkocht* Alfa 156 1.9 JTD Bianco *verkocht*
Alfa 155 2.0 TS Blue Lord
Alfa 155 2.5 V6
gaucho
do jan 26, 2012 22:55
Ik heb mijn GTV bijna 6 jaar geleden gekocht, met 135d KM op de teller, en direct een Vialle LPi in laten bouwen. De eerste jaren als dailly driver en nu als hobby auto heb ik ruim 80d KM gereden zonder enig probleem.
Het rijdt zeker net zo goed als op benzine, alleen een stuk goedkoper! :D
'97 GTV 3.0 24v LPi
bertonejaap
vr jan 27, 2012 14:27
Inderdaad, blok is gereviseerd maar dat kwam niet door het gas.
