ikke
8 jaar stilstand 2.0 nord
do jan 19, 2012 21:17
Ik heb laatst een Giulia van de sloop weten te redden, het ding heeft acht jaar stil gestaan bij de vorige eigenaar, buiten :cry: .
De motor loopt nu, en loopt goed, maar ik hoor vaak van mensen dat er iets mis kan gaan met lagers, en veren in de motor, wat is wijsheid?, toch het hele blok openhalen, of,....nu loopt het, en loopt goed, dus niks aan het handje, rustig gaan rijden, en alles goed in de gaten houden.
giardinetta
RE: 8 jaar stilstand 2.0 nord
do jan 19, 2012 21:28
Bij veel alfa's die jaren stil hebben gestaan gaat de olie verzuren en inwerken op de lagerschalen.
Het is een veel voorkomend probleem bij auto's met lage kilometerstanden uit b.v. Italie.
Koppakking wil ook wel problemen geven.
Sowieso ff de carterpan eronderuit halen en schoon maken omdat daar vaak een hele laag bezinksel en drap in zit.
Na de eerste1000 kilometer de olie weer verversen is ook aan te raden.
Laatst gewijzigd door giardinetta op do jan 19, 2012 21:51, 1 keer totaal gewijzigd.
jorritkooistra
do jan 19, 2012 21:41
ik zou alvast maar stuur en fusee kogels bestellen.....
auto's die lang stil staan kan het vet in de fusee, stuur-kogels en wiellagers uitdrogen waardoor er geen smering is.
hierdoor heb je over en paar 100km ruime kogels en zingende lagers.
hoeft niet maar kan wel.
een collega had een slopel kadetje die ook iets van 8 jaar stil stond, motor even frisse olie en alles erin, niks aan de hand.
apk'tje erop een gaan, maar 100km later alle kogels ruim, doordat het vet uitgedroogd was...... :roll:
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
siegerdehaan89
do jan 19, 2012 21:55
dan heb je het ook wel over een merk.................... :lol:
Kan goed gaan hoor gewoon na een paar km nieuwe olie erop en dan na 1000km weer... Spoelen!
Motor goed op temperatuur brengen en lekker rijden, let op het olie verbruik en carterdruk!
Op een gegeven moment lekker toeren maken hoor, laat de boel maar loskomen!
ikke
do jan 19, 2012 22:11
Allemaal hele goede tips, ook die van het vet, helemaal niet bij stil gestaan. De giulia rijdt en remt nu, en stuurt strak. De motor is regelmatig gestart en heeft telkens netjes warm gelopen, en heeft laatst al eens op toeren mogen brullen, en dat deed ze wonderbaarlijk goed. Er zit nu nieuwe goedkope olie in, die ik snel wil verversen, alles lijkt tot nu toe in orde, maar alle tips die toekomstige ellende kunnen voorkomen zijn van harte welkom.
Re: RE: 8 jaar stilstand 2.0 nord
do jan 19, 2012 22:34
Kijk even verder dan alleen motorolie, ook bak en diff olie en rem/koppelingsvloeistof. :wink:
ikke
do jan 19, 2012 23:39
Ok die gaan natuurlijk vervangen worden, maar ik begrijp dus dat het blok verder niet open hoeft, maar dat alles gewoon ff een extra dosis liefde moet krijgen :idea:
Bog75
vr jan 20, 2012 07:35
Blijft een beetje gissen niet ? Mijn auto heeft 12 jaar stil gestaan en ik heb afgelopen jaar een 6000 km erop gezet. Wel even alle vloeistoffen wisselen. Olie 2 keer, filtertje klaar. Fusees zijn erg sterk dus valt wel mee. Wellicht wil je even je wiellagers kort invetten, maar dan houdt het even op. Als je er echt mee gaat racen zou ik het wel open halen.
Bert en Juul
Arjan75qv
vr jan 20, 2012 08:48
Daar zou ik gewoon even van uit gaan. aantasting van de lagers door verzuring kan natuurlijk, maar als jij een auto had gekocht met 8 jaar slijtage door meer kms waren de lagers er misschien net zo aan toe.
Maar in dat geval maakt niemand zich er druk over.
Ik zou hem behandelen als een nieuwe auto en langzaam inrijden wat je nou ook doet, de rest is speculatief.
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
ikke
ma jan 23, 2012 21:20
Dat zijn allemaal heel gerustellende berichten, heel fijn dus, gewoon met beleid mee om gaan, snel weer olie vervangen, de zooi goed invetten, en alles heel erg goed in de gaten houden.
Bog75, had bertone ook 12 helemaal niet gedraaid?, mijn giulia heeft dus acht jaar is uiterste stilte verbracht, maar fijn te haren dat het bij jouw ook helemaal goed gaat. :wink:
Bog75
ma jan 23, 2012 21:36
So far so good. Hij verbruikt wel wat en de koppakking ging na een paar honderd eruit. Voor de rest tot op heden weinig issue. Hij stond 12 jaar compleet stil. De olie was ook goed weg. Ik heb meteen gespoeld met wat oude olie die ik nog had, vervolgens wat dunne 10W erin, even draaien en daarna met mineraal. Veel wisselen en lekker doorkarren.
Suc6
Bert en Juul
Frederico
ma jan 23, 2012 22:31
zijn er geen foto's van je vondst?
Ik zou ook alles in de gaten houden.
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
ikke
ma jan 23, 2012 23:17
Suc6
Dat klink dus veelbelovend, we houden het wel erg goed in de gaten, komt goed met dit karretje, maar de weg mag ze nog ff niet op. enne Frederico, kom maar eens langs, dan kan je m in het echt zien. Hoe is het nog met je gtv by de way.
Frederico
di jan 24, 2012 22:50
Suc6
komt goed, is opgehaald door liefhebber, gaat dienen als donor.
gehad
SCARB: 4993
