Uitlaatpakking probleem
Geplaatst: di jan 17, 2012 20:43
door Dr.Agan
Ik heb op spaghettisparuitstukken van 75 V6 pakkingen die eigenlijk niet goed passen. De gaten voor bevestigingsbouten zijn goed maar de uitlaatopeningen corresponderen niet met openingen in de spruitstuk en downpijp.
Dit levert en behoorlijke restrictie van de uitlaatkanalen en dus minde vermogen.
Ter illustratie : met behoorlijk ingedeukte downpijpen ging de auto van 80 naar 120 inz'n 3 in precies 5 seconden, met verse downpijpen en niet zo goed passende pakkingen gaat het niet sneller dan 5,1 seconden.
Dit is gemeten met Race Chrono software met 5 Hz gps ontvanger.
Toen ik de downpijpen platreed was er gelijk vermogens afname te merken boven ca. 3000 toeren. Na montage van de nieuwe spullen had ik flinke verbetering verwacht maar die bleef helaas uit. Ik heb nog een oude pakking die ik ga monteren aan één kant maar voor andere kant moet ik dus andere pakking maken.
Is er ergens een adresje waar ik een pakking naar wens kan laten maken?
RE: Uitlaatpakking probleem
Geplaatst: wo jan 18, 2012 22:35
door Alessandro
Heb je die pakkingen wel écht nodig?
Mijn spaghetti spruitstukken passen strak op elkaar. Ik heb er dus slechts een dun laagje uitlaatkit tussen gedaan. (op de pasvlakken gemeerd voor montage) Dit houdt al een jaar of twee. ;)
Anders zagen uit een plaat koper?
Geplaatst: za jan 21, 2012 19:22
door Dr.Agan
Dat is een interessante oplossing als het bij mij ook gaat werken. Nu moet ik wel weten welke merk spruitstukken je hebt en wat voor spul smeer je er tussen :lol:
Die van mij zijn van Harry Schuze.
Aan één kant zou ik nog oude pakking met openingen op juiste plaats kunnen gebruiken. Wel even oppoetsen en misschien een laagje uitlaatpakking erbij.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=BIBRJFTK
dit zijn mijn downpijpen
vroeger
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=GSNNVQBO
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=DRHGPJK4
en nu
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=AYWIHOF7
