accu spider Usa
Geplaatst: di jan 17, 2012 11:11
door Paliri
ik heb begrepen dat bij een USA spider de accupolen andersom zitten, wat moet ik me hierbij voorstellen?
zijn deze accu's verkrijgbaar in Nederland?
alsvast bedankt voor de reactie
RE: accu spider Usa
Geplaatst: di jan 17, 2012 12:56
door bralfa
in de ene auto zit de accu links, de andere rechts. Dan is t ook nog eens of bij de neus of bij t schutbord. Zoveel typen, zoveel smaken... Hiervoor zijn de accu's dus ook verschillend gepoold verkrijgbaar....
Ja dus, niet iets om je zorgen over te maken.
RE: accu spider Usa
Geplaatst: di jan 17, 2012 13:22
door Hylke
Daarnaast is een accukabel natuurlijk aan te passen, zodat je desnoods extra spelingsruimte hebt.
RE: accu spider Usa
Geplaatst: di jan 17, 2012 22:53
door Tonio
Accupolen andersom is heel simpel; zit de pluspool links en de minpool rechts, of is het andersom?
Kabels aanpassen dat is een mogelijkheid wanneer je een verkeerde accu hebt die je toch wilt monteren. Dat zal meestal betekenen dat je de pluskabels en de massakabel moet verlengen. Lijkt me niet ideaal.
Als je een nieuwe accu gaat kopen dan is dat ook niet nodig. Want accu's kun je bestellen met de plus- en de minpool op verschillende plaatsen naar wens. Zie onderstaand plaatje; schakeling 0 en 1 bieden vele merken aan en daarmee kom je meestal wel uit de voeten.
RE: accu spider Usa
Geplaatst: wo jan 18, 2012 17:46
door Paliri
hee bedankt!
