Koppelingsset Alfa 33
Geplaatst: zo jan 08, 2012 15:54
door franksud
Zijn deze allemaal het zelfde??
Groet,
RE: Koppelingsset Alfa 33
Geplaatst: zo jan 08, 2012 21:08
door Speeder
Nee, daar zit verschil in. De 1.4 / 1.5 8v zijn gelijk en de 1.7 8v en 1.7 16v zijn gelijk. Ik heb eventueel nog een splinternieuwe set liggen voor de 1400 en 1500 8v...
Geplaatst: zo jan 08, 2012 21:11
door franksud
Hij moet passen op een vliegwiel van een 1500 QV die nu op een 1700 QV moter zit!! dus gaat passen??
Groet
Re: RE: Koppelingsset Alfa 33
Geplaatst: zo jan 08, 2012 22:15
door Speeder
Groet
Het Sachs setje (drukgroeplager, drukgroep, koppelingsplaat) wat ik hier nieuw in doos heb liggen zou daar prima op passen! Als je hierin interesse hebt, dan hoor ik dat wel via PB
Geplaatst: zo jan 08, 2012 22:24
door franksud
PB
Geplaatst: vr mar 09, 2012 20:03
door wingrider
Even een vraag, wanneer de koppelingssetjes verschillend zijn;
is er dan ook een verschil tussen de vliegwielen van de 1.5IE en 1.7IE ?
Geplaatst: ma mar 12, 2012 22:37
door Alfa33_1.7
1.3 / 1.4 is niet gelijk aan 1.5. Hiervoor heb je een ander koppakking set.
Zie de boring:
Type | Boring | Slag
1.3 / 1.4 | 80 | 67,2
1.5 | 84 | 67,2
1.7 8V | 87 | 72
1.7 16V | 87 | 72
Daarnaast begrijp ik de inhoud van de beantwoording niet op deze technische vraag. Gaat plots over vliegwiel?
Geplaatst: ma mar 12, 2012 22:47
door Hans33sw
euh... het gaat over koppeling
Geplaatst: ma mar 12, 2012 23:59
door bert308
Bij de Sud waren de koppelingen van 1200 tm 1350 kleiner dan die van de 1500. En die van de Sud 1500 is gelijk aan de 1700 33 koppelingen. Ik gebruik de koopeling die kwam met een 16v blok op een Sud 1500 vliegwiel. Dus voordat je iets koopt even de diameter opvragen...
