hoornstra
koelvloeistof lekkage alfa 33
di jan 03, 2012 15:54
Lekkage bij een 33 rechterkant van het blok achter de distributie, roest sporen en druppelen van koelvloeistof.
Lekke koppaking? iemand anders een idee?
Alvast bedankt, Jan
Gaat om 33 1.3S van 1990 type 2 dus.
Scarb 0142
RE: koelvloeistof lekkage alfa 33
di jan 03, 2012 16:06
bijrijderskant bedoel je?
bestuurderskant zit de waterpomp achter de distributie
bijrijderskant zit boven op het blok een verdeel unit :roll:
jorritkooistra
di jan 03, 2012 16:14
even voor de zekerheid, op deze foto.
lekt hij boven of beneden.
volgens mij zit de verdeel unit links en de thermostaat rechts....
zie foto... :wink:
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
hoornstra
di jan 03, 2012 17:13
Zit vooral rechts, is niet het verdeelblok, er dampt vloeistof op achter de distributie.
Scarb 0142
Gerrets
di jan 03, 2012 17:24
Alle slangen en slangklemmen bekeken? vind je daar niets dan even de koppen inspecteren en even compressie laten meten dat word je een stuk wijzer.
succes!
Groeten Tom
Richard75
di jan 03, 2012 19:24
of je koelsysteem even (laten) 'afpersen', het hoeft nog niet zo te zijn dat de koelvloeistof in de cilinder komt..
het korte slangetje tussen de thermostaat en inlaat kan ook nog poreus zijn..maar dan zou het over het blok naar beneden moeten lopen.
Jens Hoorn
di jan 03, 2012 19:49
Gare slangen, zoals bij ons?
Let wel, dit was niet makkelijk te zien van bovenaf!
''Drive tastefully''
wo jan 04, 2012 17:02
helemaal gelijk, verdeler zit natuurlijk boven de waterpomp...
Luc33
wo jan 04, 2012 18:50
Moet je ook vloeistof bijvullen?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
hoornstra
do jan 05, 2012 10:19
Auto lekt klein een beetje koelvloeistof, als hij warm zie je het een beeje dampen tussen de distributie en het blok.
Geen olie in de koelvloeistof en ook geen koelvloeistof in de olie, wij vermoeden koppaking lekkage naar buiten toe.
Of iemand anders nog een beter idee?
Jan
Scarb 0142
do jan 05, 2012 10:43
waterpomp die lekt?
Re: RE: koelvloeistof lekkage alfa 33
do jan 05, 2012 11:20
Jan
nogmaals, wat is voor jouw de rechterkant vh blok?? (bestuurderskant of bijrijderskant)
dan kan je dingen uitsluiten
koppakking naar buiten is behoorlijk onlogisch en nog nooit eerder gezien bij een 33, zeker niet bij een 8Vtje
daarnaast kan een lekke slang ergens anders heenspuiten/lekken
hoornstra
do jan 05, 2012 11:27
Rechts van binnen uit bekeken natuurlijk, auto laten lopen met luchtfilterbehuizing eraf. dus goed zicht op thermostaat etc.
En daar lekt ie niet, komt echt van voren van het blok. Zo te zien althans.
Jan.
Scarb 0142
Gerrets
do jan 05, 2012 13:17
Jan
Hoe heb je dit geconstateerd?
Groeten Tom
Richard75
do jan 05, 2012 13:32
ik heb ook weleens een lekke koppakking gezien naar buiten toe...dus het kan wel wel..(was bij mijn oude imola)
(laat) je koelsysteem eens afpersen...dat wil zeggen een pomp met manometer aansluiten op je expansievat en er druk op zetten.
door die druk zie je de koelvloeistof vanzelf wel ergens vandaan druppelen...
probeer ook te letten op groen/witte oxidatie (koelvloeisto) dan moet je de oorzaak toch wel snel vinden..
geeft in ieder geval een beter beeld als rijdend de lekkage zoeken (alles waait naar achter toe door de rijwind)
succes :wink:
