blackbox
1.8 Turbo of 2.0 Nord in Giulia?
za dec 31, 2011 14:28
hoi,
Ik wil een motor in mijn Giulia bouwen en nu heb ik 2 opties:
alfa 75 1.8 turbo motor
2.0 nord giulietta motor.
Het turbo blok is kompleet met computer en kabelboom
Het Nordblok moet nieuwe carburateurs, zuigers en bussen en lagers.
Er zit een snelle losse kop bij. (SB)
Wat is jullie advies?
Is het bijvoorbeeld meer werk op de 1.8 om/in te bouwen?
Vliegwiel anders?.. ect. Motorsteunen?
Kostenplaatje heeel anders?
ik heb een losse giulia bak liggen.
ps: ik heb bakstenen achterin liggen tegen het spinnen van al het vermogen. (beide blokken zullen 165pk leveren
Alvast bedankt voor jullie advies en ook een heel fijn uiteinde!!
rob
Al 18 jaar Alfa 90 Q :^o
bralfa
RE: 1.8 Turbo of 2.0 Nord in Giulia?
za dec 31, 2011 14:54
De 2 liter is makkelijker om te bouwen. Hier hoef je alleen de krukas, vliegwiel, oliepomp en carter van een 105 / 115 type aan te bouwen / aan te passen.
Bij de 1.8 turbo komt er nog de elektronica en de plaatsing van de turbo en intercooler bij. Dit is best wat pas en meet werk....
Shut up and ride!
jan1300
zo jan 01, 2012 10:22
Listige motor voor in een 105je zo'n Turbo!
Zie topic over de Bertone van Wouter!
Ik zou voor een 2.0ltr gaan getuned met 170pk heb je zat aan.
Met deze specs rijd ik al 7 jaar met veel plezier :D
gr Jan
wim V8
zo jan 01, 2012 13:10
Turboblok in de juul is natuurlijk wel heftig, wil je m met transaxle erin als Jan met zn v6:
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... +transaxle
Nordblok kan je ook goed tunen.
Als je t nordblok gebruikt kan het turboblok naar Sander :wink:
Gr. Wim.
brolli21
zo jan 01, 2012 17:49
Hahaha,dank je dat je aan me denkt Wim,maar mijn eigen tuboblok is op de lekkage weinig mis mee,dus die gaat eruit en voor revisie(waarover meer in mn topic)
Buiten dat,ik weet nu wat ik heb,en als ik wat anders koop,heb ik kans dat ik troep koop.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Re: RE: 1.8 Turbo of 2.0 Nord in Giulia?
ma jan 02, 2012 09:03
maar jij hebt nog wel de delen om een leuk nord blokkie op te bouwen (of is dat verkocht?) :roll:
brolli21
ma jan 02, 2012 09:18
Is inmiddels allemaal al verkocht Gerwin,ik ga me echt richten op turbo voorlopigen daarna natuurlijk V6)
On topic,ik zou persoonlijk in een juul lekker een flink opgepepte 2,0 leggen,een turbo is in een 75 al best tricky soms,laat staan in een juul.
stephen
ma jan 02, 2012 13:55
ik zou in een 64-er Giulia ook voor een 2.0 Nord gaan, past beter bij de auto :wink:
neem aan dat je er geen racer van wilt maken!
en als je dan toch turbo wilt, zou ik eerst topic van Sieger op Alfaspeed maar eens blijven volgen, en de gehele auto meer in race stijl opbouwen qua onderstel/doorlassen/verstevigen etc..
en natuurlijk een wat langere achteras monteren , is wel lekker met lange afstanden 8)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
blackbox
ma jan 02, 2012 14:47
bedankt voor jullie feedback!
het turbo blok is gereviseerd.. net 20 k gelopen. Ik rij al 80000km met turbo.(in mijn 75)
Listig is hij in originele setting. Ik heb hem zo aangepast dat hij over het hele toeren gebied wat je rijdt vrijwel de zelfde druk heeft. Normaal versneld de turbo 'ineens' en dan kun je hem 'kwijt' zijn.
Als je maar boven de 2350 toeren houdt kun je hem heel goed doseren.
maar goed, het zijn beide nord motoren he..
nu op zoek naar een carterpan ed.
ma jan 02, 2012 18:40
Met de originele turbo en injectiesysteem? ben ik benieuwd wat je hebt gedaan... :?
blackbox
ma jan 02, 2012 19:12
injecties en wasegate zijn groter zeg maar.
ma jan 02, 2012 23:53
Ik weet niet wat je met grotere injecties bedoeld maar het nut van een grotere wastegate zie ik niet echt... :? Dat heeft geen enkele invloed op de opspoelsnelheid van de turbo, tenzij je hem de hele tijd open laat staan natuurlijk. :lol: Nou ik er over nadenk, dan heb je idd ook geen last van plotseling inkomend vermogen aangezien je geen vermogen hebt dan. :roll:
Het karakter van de 1.8 Tb motor wordt grotendeels bepaald door de combinatie van de compressieverhouding, de antieke grote Garrett T3 turbo, de tamme nokkenassen en het ouderwetse injectiesysteem. Zonder minimaal iets aan een van deze factoren serieus veranderd te hebben zie ik niet hoe je de vermogensafgifte van deze motor geciviliseerder gemaakt zou hebben. :?
Overigens zou ik de Tb motor in een Giulia inbouwen, vermogen is alles... :twisted: En dat er onder de 3000 toeren niks gebeurt maakt niet uit, daarboven breekt de hel los. :D
You can't kick a tiger in the balls and expect it to give you a lick on the cheek.... :lol:
siegerdehaan89
di jan 03, 2012 00:45
absoluut de atmosferische nord.
Anders ben ik de enige niet meer en moet ik wat nieuws bedenken.
:lol:
jeroen75
di jan 03, 2012 20:09
zeker een atmosferisch blok! nord of TS, pktje of 170 en je bent sneller op Zandvoort als een TB.
TB in een 105 is gewoon niet te controleren (oke oke, dat is een uitdaging op zich :lol: )
Al zou je niet de eerste (of de enige) zijn, zie deze teaser ;http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... highlight=
di jan 03, 2012 20:24
Waarom zou dat niet te controleren zijn? :? Ik ken diverse kadettjes met dik 250-350 pk en die zijn allemaal prima te rijden. En die hebben ook nog eens minder gewicht op de starre achteras. :wink:
Je moet hem niet meegeven aan iemand die het niet gewend is om met een achterwielaandrijver met veel vermogen te rijden maar als je er mee om kunt gaan is er prima mee te rijden hoor. :wink:
Wat er sneller gaat zijn op het circuit hangt veel af van hoe het opgebouwd is... Als je bv een kleinere kogelgelagerde turbo zou nemen die veel sneller opspoelt dan wordt de auto al veel makkelijker te rijden en is het vermogen wat toegangkelijker zeg maar. :wink:
