Arjan75qv
Storing richtingaanwijzer 156 -> opgelost
zo dec 11, 2011 12:32
Hoi,
Sinds een tijdje heb ik een rare storing bij het richting aangeven.
Ik rij altijd met dimlicht. De laatste tijd gaat het dimlicht heel even uit en weer aan als de richtingaanwijzer na d ebocht weer in de neutrale stand terugkeert.
Iemand hier bekend mee? Moet ik de storing in de schakelaar zoeken of kan het iets anders zijn?
Arjan
Laatst gewijzigd door Arjan75qv op ma feb 18, 2013 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
jorritkooistra
RE: Storing richtingaanwijzer 156
zo dec 11, 2011 12:43
misschien iets met massa, probeer het ook eens met je dimlicht en zet dan ook de richting aanwijzer aan.
gaan de lichten precies tegenovergesteld van het knipperlicht zwak branden is het een massa probleem.....
kan eigenlijk niet missen
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
Arjan75qv
zo dec 11, 2011 13:28
Hoi,
Het is niet zo dat mijn licht met het knipperlicht meeknippert of er tegenin.
Bij het inschakelen van de richtingaanwijzer geen probleem, maar heel even eenmalig een onderbreking van het dimlicht als de schakelaar weer terugklikt.
Ik geloof dus niet in een massaprobleem, want dat doet zich alleen voor als er stroom wordt getrokken (dus tijdens het knipperen).
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Arjan75qv
ma jan 28, 2013 23:09
Hoi,
Nog enige techneuten hier die mij wat tips kunnen geven?
- moet ik het zoeken in de schakelaar?
- kan het een massaprobleem zijn?
- kan het een relaisprobleem zijn?
Het rare is dat het dimlicht niet meeknippert met de richtingaanwijzer, dat zou duiden op een massaprobleem.
Beide dimlichten doven soms even kortstondig als de RAW naar neutraal terugveert, met name linksaf.
Als het een schakelaarprobleem is, kan ik dat dan doormeten?
Arjan Cats
75 2.5QV '86
@PM
ma jan 28, 2013 23:31
Bij een massaprobleem krijg je kerstboom, die heb je niet. Verder is de enige overeenkomst tussen richtingaanwijzer en dimlicht de schakelaar, dus dat lijkt mij de eerste verdachte.
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
Arjan75qv
di jan 29, 2013 07:42
Daar maar eens mee beginnen dan, misschien eerst de connectors nakijken... :roll:
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Arjan75qv
wo feb 13, 2013 20:02
Connectors nagekeken. Er was een draad met een blauw klemmetje verbonden aan een van de draden van de schakelaar. Voor de zekerheid klemmetje verwijderd en soldeerverbinding gemaakt.
Contacten zien er goed uit.
De storing is nog steeds aanwezig. Bij richtingaanwijzer bediening valt soms heel even de verlichting uit. Gemerkt dat dit ook inclusief dasboardverlichting is.
Schakelaar dan maar vervangen? Of het relais van het dimlicht?
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Engine
do feb 14, 2013 11:58
Zonder meten kom je niet verder (of je moet op de gok onderdelen vervangen). Met zo'n bouwmarkt multimeter spanning metingen doen bij de connector van de schakelaar en dan de schakelaar bedienen. Als daar alles goed werkt verderop gaan zoeken. Via het register kan je waarschijnlijk wel aan een schema komen zodat je weet welke draden belangrijk zijn om te meten.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Arjan75qv
do feb 14, 2013 22:31
Ben zelf een elektronica-man dus multimeter red ik me wel mee.
Probleem is dat de storing het af en toe doet, dus vooral niet wanneer je probeert te zoeken :?
In de vraagbaak 156 heb ik het bedradingsschema al bekeken, maar daar kan ik ook niks logisch uit beredeneren, behalve dan dat de voeding van de richtingaanwijzer en het dimlicht relais op dezelfde draad zit.
Dus het zou kunnen dat een spanningsdip op die draad ervoor zorgt dat het relais afvalt.
Maar het zal de schakelaar wel zijn vermoed ik ... die is het lastigst te vervangen :wink:
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Floor
Re: RE: Storing richtingaanwijzer 156
vr feb 15, 2013 20:24
Valt mee! Je hebt alleen wel een andere stuurstengeltoestand nodig. Heb net 3 kapotte weggemikt.
Oo==v==oO
Arjan75qv
vr feb 15, 2013 20:48
Moet het stuur er dan ook af?
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Rainier155
vr feb 15, 2013 21:11
Ja stuur moet eraf.
Heb er overigens nog een gebruikte schakelaar liggen. Compleet en werkend.
Arjan75qv
za feb 16, 2013 17:49
Hoi,
Heb een schakelaarsysteem zonder boordcomputer bediening opengemaakt.
Dat gaat heel gemakeklijk.
Ik wil eens kijken of ik bij mijn 156 het schakelaarsysteem kan repareren, zo nodig met gebruikmaking van de delen die ik heb.
Heeft iemand ervaring met het demonteren van het stuur en het airbagsysteem?
Gaat dat gemakkelijk zonder stuurtrekker en waar moet ik op letten?
Arjan Cats
75 2.5QV '86
Floor
za feb 16, 2013 21:47
Gaat inderdaad makkelijk zonder stuurtrekker. Op de 156 club staat een handleiding.
Oo==v==oO
Arjan75qv
za feb 16, 2013 22:05
Hoi,
Dan ga ik het proberen. In de vraagbaak staat ook een procedure.
Ik heb de auto verkocht en ben het nu aan het oplossen voor de nieuwe eigenaar.
Om me alleen voor deze reparatie in te schrijven bij de 156 club vind ik een beetje flauw.
Heb nu een 166 8)
(Overigens 250.000 km met de 156 gereden en zelf onderhouden. Is een goeie vervanger voor de 75 gebleken. Jammer dat ook daar weer een eind aan is gekomen, maar hij komt goed terecht en mogelijk hou ik hem nog wel in onderhoud...)
Arjan Cats
75 2.5QV '86
